mk2 1.6 benz PN /// silnik stuka prawie jak diesel :(
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob paź 28, 2006 15:51
jak w temacie - stukanie prawie jak w dieslu w silniku i nie wiem co jest grance co to moze byc i jak to sprawdzic
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob paź 28, 2006 16:02
Ja miałem ten silnik i u mnie tez stukał jak traktor. Okazało sie ze po wymianie łozyska w alternatorze wszystko wróciło do normy. Wystarczy zdjac pasek klinowy a nastepnie poruszaj kołem pasowym od alternatora jak bedzie duzy luz to znaczy ze to wina łozyska jesli nie to usterki mozna szukac gdzie indziej.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 28, 2006 16:39
stukanie w silniku ! wszystko zależy skąd te stuki pochodza (stuki wału korbowego -stuki korbowodów-stuki swożni tłokowych-stuki tłoków- stuki zaworów popychaczy) aczkolwiek skłaniał bym się ku temu ostatniemu mozliwe że masz wyrobione szkalanki na popychaczach lub tez niedostateczne ciśnienie oleju
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob paź 28, 2006 17:45
niestety nie znam sie na tyle zeby okreslic skad dokladnie slychac tylko cy cy cy cy cy cy cy z okolic silnika i czsem jak jade kolo zabudowania to slysze jak sie odglos odbija od domow i trafia do mego ucha przez okno... pewnie kolejna wizyta u mechanika nieunikniona :(
[ Dodano: Sob Paź 28, 2006 17:47 ]
a i niedawno wymienialem olej ( stuki te bylo slychac tez wczesniej) ale pojawila sie wilgoc wkolo swiecy tej calkiem po prawej i mokro z oleju jakby patrzac z gory na silnik to prawy gorny rog (tam jest jakas srubka cos przykrecone kabelek odchodzi jakis)
(O===vw===O)
PREVENT
Auto: GOLF 7 VARIANT HIGHLINE
Silnik: CXXB
Post autor: PREVENT » sob paź 28, 2006 18:53
moim zdaniem to prawdopodobnie popychacze
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob paź 28, 2006 21:33
sprawdzic? ale jak to sprawdzic? czy od razu do mechanika oddac? bo chodzi mi o to czy to sprawa do zrobienia przed domem czy raczej i tak czeka mnie wizyta u m. a i czy to powazne, tzn jakie skutki moga byc przy jezdzeniu z tym. dzieki i pozdrawiam
(O===vw===O)
