[MkIV] Problem z podświetleniem pokręteł ogrzewania
milek72
Post autor: milek72 » sob paź 28, 2006 18:56
Witam wszystkich
Zauważyłem dzisiaj w swoim golfiku że mi nie świecą w nocy pokrętełka. Jak mam się zabrać do rozebrania tego ustrojstwa. Jestem elektromechanikiem z zawodu to sobie na pewno poradzę - tylko trzeba jakoś zacząć.
Drugie pytanie brzmi w którym miejscu znajdują się wszystkie przekaźniki w tym autku??
Mam go dopiero 3 dni także dopiero się go uczę :)
Może ktoś ma całą książkę obsługi w wersji elektronicznej razem e schematami elektrycznymi instalacji ??
Pozdrawiam :okej:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob paź 28, 2006 19:01
Witamy na forum.
http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html
W technicznym masz podwieszone tematy z instrukcjami/ksiazkami obslugi...
milek72
Post autor: milek72 » sob paź 28, 2006 19:14
Super opisik :)
Już mi się tu podoba
Wielkie dzięki :pub:
Prosiłbym jeszcze o info w którym miejscu znajdują się wszystkie przekaźniki w tym autku??
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » sob paź 28, 2006 20:47
szukanie nie gryzie
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
krzysiek.domini
Post autor: krzysiek.domini » śr lis 01, 2006 14:21
konsolki nie trzeba wyciągać tylko przy pomocy kombinerek i szmatki wyjmij środkowe pokrętło i tam nasz już dostęp do zaróweczki
[ Dodano: Sro Lis 01, 2006 13:23 ]
tera widze ze ten temat juz by l poruszany poszukaj a znajdziesz
pingu
Post autor: pingu » śr lis 01, 2006 16:45
mam taki sam problem tylko że umnie coś nie łaczy z tyłu na kostce(ponieważ jeśli np.poruszam pokrętłami to sie zapala oraz jak wyciągłem radio i dotykam kostki z tyłu to też się zapala) tylko nie bardzo wiem jak sie do niej dostać a całego panelu rozebranie zajeło by dużo czasu. jest jakis sposób bez rozbierania całego panelu dostać się do tyłu (kostki) bo podejrzewam że coś się tam rozlutowało
greg
Post autor: greg » śr lis 01, 2006 17:22
milek72 pisze:Drugie pytanie brzmi w którym miejscu znajdują się wszystkie przekaźniki w tym autku??
przekaźniki masz w lewo skos w dół od kierownicy żeby je zobaczyć trzeba odkręcić torxy łączące osłonę górną z poziomą osłoną nad pedałami gazy sprzęgła i hamulca. potem wyciągasz tą poziomą osłonę - jeśli wystarczy ci tyle żeby od dołu obejrzeć to ok, jeśli nie to musisz odpiąć osłony lewą i prawą dolna a potem jeszcze wzmocnienie pod nią
[ Dodano: Sro Lis 01, 2006 4:26 pm ]
pingu, możesz wyjaśnić o czym piszesz bo nic nie skumałem i nie wiem jak ci pomóc
kiss
Post autor: kiss » śr lis 01, 2006 17:32
pingu pisze:mam taki sam problem tylko że umnie coś nie łaczy z tyłu na kostce(ponieważ jeśli np.poruszam pokrętłami to sie zapala oraz jak wyciągłem radio i dotykam kostki z tyłu to też się zapala) tylko nie bardzo wiem jak sie do niej dostać a całego panelu rozebranie zajeło by dużo czasu. jest jakis sposób bez rozbierania całego panelu dostać się do tyłu (kostki) bo podejrzewam że coś się tam rozlutowało
To nie kostka Ci nie łączy tylko żaróweczka.
Wyjmij ją i poodginaj troszkę druciki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
