Jak wymienic plyn chlodniczy w MK2.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 08, 2005 20:39
witam
jak w temacie. czy ktos by mi mogl napisac co mam pokolei zrobic?? jak odpowietrzyc uklad??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt lut 08, 2005 20:45
1. Odkręcić kurek od zbiorniczka wyrównawczego
2. Ogrzewanie przesunać na czerwone pole
3. W najniższym miejscu odkręcić opaskę na wężu idącym do chłodnicy i zdjąć wąż.
4. Spuścić płyn
5. Wlać nowy do zbiorniczka.
6. Odpalic samochód - poziom płynu się obniży - dolewac do zbiorniczka.
7. W najbliższym czasie kontrolować poziom i sukcesywnie dolewać.
8. Układ odpowietrza się sam!!!
Nie którzy zalecają odkręcenie termostatu by ściekł płyn z bloku. Ale zostanie go tam tylko ok. 1 litr. Przy wlaniu 5 nowego nie ma sensu!!!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 08, 2005 21:02
waz odpinam od strony chlodnicy czy pompy??? a co z przeplukaniem ukladu???
collo
Post autor: collo » wt lut 08, 2005 21:22
odepnij waz w najnizszym miejscu tak zeby jak najwiecej wylecialo starego plynu ja odpalilem na chwilke aby pompa wywalila caly stary plyn. podstaw jakas miske i popatrz co tam wylecialo wtedy zdecydujesz czy przeplukiwac uklad. w sklepach dostaniesz jakies srodki chemiczne aby wyplukac i odkamienic uklad
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 08, 2005 21:36
a jak sie ten uklad pluka???
baklazan
Post autor: baklazan » wt lut 08, 2005 22:02
ale skoro Ci nic nie cieknei i chlodizlo dobrze to ja nei widze sensu plukac chlodnicy...a ja u ciebie eodkrecilme waz w najnizszym miejscu i scieklo sobie wszystki /zrobilem tak jak pisza koledzy wyzej/ i poki co wszystko dziala, tylko sprawdz czy masz uszczelke i taki dzing wystajacy pod korkeim wbiornicza - ja nie mialme i po okolo 1500 km wypil mi 1,5 litra :) i malo nie spalilme chlodnicy
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt lut 08, 2005 22:06
A nie wiem czy wiesz że jak przepłuczesz to możesz wypłukać elementy i moze się rozciec chłodnica...!
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 08, 2005 22:21
no ja pytam tylko o to co wyczytalem w ksiazce serwisowej. a po co ten dynks pod tym zbiorniczkiem, bo ja chyba tez nie mam ale nie pamietam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
