[MK3 1.9TD] Problem z licznikiem
axissrem
Post autor: axissrem » ndz paź 29, 2006 13:59
MAM PYTANKO CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TEGO ŻE LICZNIK ŚWIRUJE TZN WSKAZÓWKA OD PRĘDKOŚCIOMIERZA I OBROTÓW RAZ POKAZUJE A RAZ SPADA DO ZERA I TAK W KÓŁKO MAŁO TEGO JESZCZE WSZYSTKIE KONTROLKI SIĘ ZAPALAJĄ A AUTKO NIE GAŚNIE PROBLEM DOT. MK3 1,9 TD POMÓŻCIE BO NA GŁOWE IDZIE DOSTAC Z TAKIM LICZNIKIEM
Ostatnio zmieniony ndz paź 29, 2006 19:20 przez axissrem, łącznie zmieniany 1 raz.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » ndz paź 29, 2006 14:03
najlepiej jak byś miał od kogoś taki licznik i zobaczył byś czy to licznik wariuje czy czujniki ale wydaje mi sie ze licznik bedzie do naprawy lub wymiany bo piszesz ze szlaje skazówka obr. i predkosci a one sa na osobnych czujnikach
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
axissrem
Post autor: axissrem » ndz paź 29, 2006 14:09
grzechu2410nn pisze:najlepiej jak byś miał od kogoś taki licznik i zobaczył byś czy to licznik wariuje czy czujniki ale wydaje mi sie ze licznik bedzie do naprawy lub wymiany bo piszesz ze szlaje skazówka obr. i predkosci a one sa na osobnych czujnikach
A GDZIE MOGE SZUKAĆ TYCH CZUJNIKÓW I JAK JE SPRAWDZIĆ ?? A CO Z TYM ŻE KONTROLKI TEŻ SIĘ ZAPALAJĄ??? TEMPERATURA I WSKAŹNIK OD BAKU OK
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 29, 2006 14:13
Sprawdż masę do zegarów.Fdzieś w poradach były rozpiski złącz zegarów.Trzeba tam znaleźć masowy kabeli i go sprawdzić.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » ndz paź 29, 2006 14:29
o własne o tym nie pomyślałem sprawdź mase kolega wyżej ma racje :pub: człowiek uczy sie całe zycie :blush:
axissrem
Post autor: axissrem » ndz paź 29, 2006 14:29
stonefree pisze:Sprawdż masę do zegarów.Fdzieś w poradach były rozpiski złącz zegarów.Trzeba tam znaleźć masowy kabeli i go sprawdzić.
GDZIE MOGE ZNALEŚĆ TAKĄ ROZPISKE JUŻ CAŁY TYDZ SZUKAM CZEGOŚ NA TEMAT LICZNIKÓW W MK3 I NIC NIE MOGE ZNALEŚĆ :(
greg
Post autor: greg » ndz paź 29, 2006 14:31
axissrem pisze:GDZIE MOGE ZNALEŚĆ TAKĄ ROZPISKE JUŻ CAŁY TYDZ SZUKAM CZEGOŚ NA TEMAT LICZNIKÓW W MK3 I NIC NIE MOGE ZNALEŚĆ
http://vwforum.pl/zegarymk4/ na dole strony masz rozpiskę pinów mk3
axissrem
Post autor: axissrem » ndz paź 29, 2006 14:35
grzechu2410nn pisze:o własne o tym nie pomyślałem sprawdź mase kolega wyżej ma racje :pub: człowiek uczy sie całe zycie :blush:
SPRAWDZAŁEM MASE PRZY SILNIKU KABEL BYŁ ZAŚNIEDZIAŁY WYCZYŚCIŁEM GO I NIC NIE POMOGŁO CZY GDZIEŚ JEST JESZCZE MASOWY KABEL KTÓRY MOŻE BYĆ ZA TO ODPOWIEDZIALNY????
greg
Post autor: greg » ndz paź 29, 2006 15:03
tak - masowy przy liczniku
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 2:06 pm ]
z tej instrukcji wynika że pin 5 jest masa
axissrem
Post autor: axissrem » ndz paź 29, 2006 15:20
greg pisze:tak - masowy przy liczniku
PRZY LICZNIKU CZYLI TEN KABEL BEDZIE W KOSTCE KTÓRA WPINANA JEST W LICZNIK TAK??
greg
Post autor: greg » ndz paź 29, 2006 15:33
dokłądnie kostka ma 28 pinó wg instrukcji i pin 5 to masa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
