[MK2] T na TD??
- arcadioo997
[MK2] T na TD??
Witam wszystkich! jestem nowym na tym forum. Mam pytanko-czy można przerobić silnik ze zwykłego diesla na turbo? Posiadam golfa 2 właśnie ze zwykłym dieslem i troche jest słaby. Kolega dał mi sie przejechać, a on ma 1,6TD, to było dużo lepiej niż w moim 1,6D. Starczy tylko kupić turbine, zmienić kolektor i będzie działać? czy trzeba również pompe zmienić? jeśli ktoś robił taką modernizację prosiłbym o pomoc. z góry dziękuje....
Ostatnio zmieniony pn paź 30, 2006 15:02 przez arcadioo997, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: T na TD??
zapomnij o tym co piszeszarcadioo997 pisze:Mam pytanko-czy można przerobić silnik ze zwykłego diesla na turbo? Posiadam golfa 2 właśnie ze zwykłym dieslem i troche jest słaby. Kolega dał mi sie przejechać, a on ma 1,6TD, to było dużo lepiej niż w moim 1,6D. Starczy tylko kupić turbine, zmienić kolektor i będzie działać? czy trzeba również pompe zmienić? jeśli ktoś robił taką modernizację
albo zrobisz swap całego silnika z osprzetem albo jeździj dalej D
i dalej ciesz się niedobitym silnikiem
- arcadioo997
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
