[MK3] Woda w kabinie
limal
Post autor: limal » pn paź 30, 2006 12:19
Witam !
Jestem na tym forum po raz pierwszy ,i w związku z tym proszę o wyrozumiałość!.
Dzisiaj rano zauważyłem pod dywanikiem kałużę wody. Woda jest tylko pod dywanikiem kierowcy. Auto ma szyberdach i przypuszczam że stąd właśnie woda dostała się jakimś sposobem do kabiny. Czy można jakoś temu zaradzić? i gdzie szukać przyczyny.
Dziękuję z góry za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pn paź 30, 2006 15:01 przez limal, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 30, 2006 12:44
Witamy na forum.
Jeszcze odkręć tapicerkę drzwi. Tam po tej folii lubi spływać do środka.
Pozdrawiam.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » pn paź 30, 2006 13:49
najlepiej polewaj fure woda i zobacz z kad leci ale wina moze tez leżeć w odklejonej lub dziurawej filii w boczkach drzwi pozdawiam
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pn paź 30, 2006 14:00
witam ja nie wiem jak wam cieknie jeśli nie ma foli bo mi nigdzie nie cieknie a nie mam tej foli od strony kierowcy
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 30, 2006 14:13
To cieknie po folii jeśli jest źle przyklejona do drzwi i przylega do tapicerki. Może ktoś u Ciebie ją wywalił.
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pn paź 30, 2006 17:50
a ja u siebie miałem wywalony wezyk ktory wychodzi na slupku przy zawiasach i tez mi sie woda lala jak glupia wsadzilem i jest git i przy okazii wyczyscilem wszystkie kanaly odprowadzajace wode z szyberdachu
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pn paź 30, 2006 18:21
napisz pw do djtoma.on u siebie robił taką operację bo też miał kałużę pod dywanikiem
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
djtom
Post autor: djtom » pn paź 30, 2006 18:59
tylko ze ja musiałem wyjmowac całą deskę bo lało sie z rurki odprowadzającej wodę z szybra - pękła tuz przy wyjsciu z nadwozia od wewnętrznej strony. we dwóch 6 godzin roboty.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
limal
Post autor: limal » pn paź 30, 2006 23:11
Spróbuję jutro lać wodę na auto ,może uda mi się zauważyć którędy woda przedostaje się do środka.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 30, 2006 23:19
Żeby nie zamarzła :P Przymrozek qrde złapał :(
maximanek
Post autor: maximanek » wt paź 31, 2006 10:16
krzysiek1980 pisze:a ja u siebie miałem wywalony wezyk ktory wychodzi na slupku przy zawiasach i tez mi sie woda lala jak glupia wsadzilem i jest git i przy okazii wyczyscilem wszystkie kanaly odprowadzajace wode z szyberdachu
Ja też tak miałem - i stawiam na to . Wg mnie jakby szyber to i siedzenia byłyby mokre. Sprawdź wężyk, końcówka może być zatkana i wywala wodę wewnątrz auta. Polej wodą i patrz czy nie leje się w okolicy bezpieczników.
limal
Post autor: limal » wt paź 31, 2006 12:22
Rano sprawdziłem i okazało się że szyber jest ok . Woda leje gdzieś spod bezpieczników i nie jest to kapanie tylko leje się ciurkiem. Zauważyłem też że na samym dole przedniej szyby jest coś w rodzaju uszczelki (plastik z gumą na końcu) i nie przylega on ściśle do szyby ale czy z tego powodu może wlewać się woda do środka?.
P.S.
Tak się składa że akurat pracę zaczynam o godz.12.30 w południe i nie mogę na bieżąco sprawdzać w samochodzie waszych podpowiedzi o możliwej przyczynie kłopotu. Wieczorem czytam a nazajutrz rano dopiero mogę co nieco popróbować.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam!
djtom
Post autor: djtom » wt paź 31, 2006 13:00
czyli pewnie to co u mnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
