[MK3] Nie swieci swiatlo wsteczne!
Magik3
Post autor: Magik3 » pn paź 30, 2006 14:57
Szukalem i nie moge nic znalesc na ten temat!tak jak w temacie gdzie jest czujnik od wstecznego swiatla w mk3???dodam ze zarowka jest oki!jestem nowy wiec prosze o wyrozumialosc :okej:
Ostatnio zmieniony pn paź 30, 2006 15:14 przez Magik3, łącznie zmieniany 1 raz.
f4zer
Post autor: f4zer » pn paź 30, 2006 15:01
jest na skrzyni biegow. zrob na nim mostkowanie i jak beda sie swiecic znaczy ze czujnik do wymiany ;]
Magik3
Post autor: Magik3 » pn paź 30, 2006 15:03
a dokladniej w ktorym miejscu na skrzyni?a moze jakas fotke??? :bigok:
mariog60
Post autor: mariog60 » pn paź 30, 2006 15:18
Zobaczysz z przodu skrzyni czarna kostak o ile sie nie mylę :grin: Tylko jedna taka kostak wychodzi ze skrzyni napewno ja zobaczysz
Magik3
Post autor: Magik3 » wt lis 07, 2006 14:13
Widze:)jak bede mial troche wiecej czasu to sprawdze czy jest dobry i napisze!dzieki
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 14:55
Magik3 pisze:a dokladniej w ktorym miejscu na skrzyni?a moze jakas fotke??? :bigok:
prosze bardzo
opis na niebiesko
Magik3
Post autor: Magik3 » pn lis 20, 2006 10:42
dzieki wielkie:) a jeszcze jedno: jak sprawdzic czy ten czujnik jest dobry czy nie???
guti
Post autor: guti » pn lis 20, 2006 11:44
nie wiem jak jest w trojce, ale mozesz chyba sprawdzic miernikiem, wyciagasz czujnik, podlaczacz miernik do niego , ustawiasz na piszczałke ( znaczy czy jest obwod czy nie) wciskasz czujnik i wtedy miernik ma zapisczec jak nie zapiszczy to znaczy ze nie ma obwodu i dlatego swiatelka sie nie swieca. Prosta sprawa, nic trudnego :D
mozesz tez to zrobic jak masz czujnik jeszcze w aucie, odpinasz kostke , przekercasz na zapłon wrzucasz wsteczmny i sprawdzasz miernikiem czy jest obwod:) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
