[mk2] Napięcie na akumulatorze
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » pn paź 30, 2006 16:41
Jakie powinno być właściwe napięcie na akumulatorze w mk2. Przy wyłączonym silniku mam 13,8v. Proszę o informację, czy jest ono prawidłowe, a jeżeli nie, to jakie powinno być prawidłowe, i jak i kiedy je mierzyć.
Ew. co może być przyczyną słabego ładowania akumulatora (alternator jest raczej w porządku).
Dzięki!
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
bongo
Post autor: bongo » pn paź 30, 2006 16:49
Nygerzzz pisze:. Przy wyłączonym silniku mam 13,8v.
Przy wyłączonym?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 30, 2006 17:37
Napięcie akumulatora to ok. 12,5V, napięcie ładowania ok. 13.9-14.4V
To 13.8V na wyłączonym silniku jest trochę dziwne i małoprawdopodobne.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn paź 30, 2006 17:41
Sprawdź jakie masz napięcie na pracującym silniku, bo jak na zgaszonym masz 13,8 to tak jak by ci nie działał regulator napięcia i zbyt wysoko ci ładuje. A kiedy przeprowadzałeś pomiar? Zaraz po zgaszeniu czy dałeś mu troche na ustabilizowanie się. Poprawne napięcie na akumulatorze są takie jak napisał bodzio_i
pozdrowienia el Kopyto
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » pn paź 30, 2006 17:56
Ok, rzeczywiscie, maly blad mi sie wkradl. Na wlaczonym silniku mam 13,8v. Pomiar na wylaczonym to 12,8v. Czy napiecie ladowwania nie jest troche za niskie? Moze regulator napiecia mi szwankuje?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 30, 2006 18:06
ciut mało ale uważam że jeszcze nie do naprawy, prponuję zmierzyć napięcie jeszcze na alternatorze (pomiędzy śróbą od kabla plusowego a obudową). Jak będzie wyższe więcej jak pół volta niż na aku to być może kable są źle dokręcone, lub jest słaba masa aletrnatora (odkręcić i wyczyścić miejsca łączeń z silnikiem).
malox
Post autor: malox » pn paź 30, 2006 18:18
Ja miałem też takie ładowanie jak ty.Wczoraj wymieniłem regulator napięcia(stary miał zużyte szczotki).Teraz mam 14.22Volta bez włączonych świateł a z włączonymi 14V.Koszt regulatora 17 zł.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
