Od której strony liczy się PINOUT wtyczki w MK3???
rogra
Post autor: rogra » śr lut 09, 2005 11:11
witam,chciałbym się dowiedzieć gdzie na wtyczce jest każdy pin lub od której strony mam liczyć
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr lut 09, 2005 17:25
Tak samo jak w mk2 liczy się piny, spalanie w MFA jest za pomocą kabelka w mk3. Piny są na www.doppel-wobber.de .
rogra
Post autor: rogra » śr lut 09, 2005 17:40
a dokładnie gdzie???????
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr lut 09, 2005 22:45
Jednak opis do mk3 jest ponumerowany jak są numerki na kostce. Sprawdziłem to.
rogra
Post autor: rogra » śr lut 09, 2005 23:06
nie mogę znaleźć
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw lut 10, 2005 13:27
Ale czego, opisu, czy numerków? Jeśli opisu to w mk3 wciśnij alle info i kombiinstrument, a na kostce są numerki wyraźne 1 14 15 28.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
