[MK2 1.6D] Powietrze w układzie paliwowym
anton:-)
Post autor: anton:-) » pn paź 30, 2006 23:40
Witam zauwazyłem taka rzecz ze po odpaleniu autka jak długo postoi pokazuja sie sladowe ilosci powietrza w werzyku doprowadzajacym ON do pompy, jak auto se troche poklekocze to powietrze znika i juz go nie ma. Czy tak ma byc?????????
Moze to jest przyczyna ze klekot słabo pali jak dłuzej postoi???????? :foch:
Ostatnio zmieniony wt paź 31, 2006 00:21 przez anton:-), łącznie zmieniany 1 raz.
G R U P A L U B E L S K A
garczus
Post autor: garczus » pn paź 30, 2006 23:51
a moze poprostu jak dluzej postoi to sie minimalnie paliwo do baku cofa??
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt paź 31, 2006 00:11
garczus pisze:a moze poprostu jak dluzej postoi to sie minimalnie paliwo do baku cofa??
Ale jakim cudem jakis zaworek nie trzyma czy co?????????
[ Dodano: 30 Paź 2006 23:13 ]
tomcio666 pisze:Myślę że nie, dokręć dobrze przewody, a może już są sparciałe to wymień, świece sprawdzałeś
Przewody nie sa sparciałe bo sa nowe i dokrecone dobrze a swieczki nowe NGK i oczywiscie grzeja :bigok:
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » wt paź 31, 2006 14:39
Stawiam na nieszczelność przewodów...podokręcaj wszystkie opaski...powinno pomóc
garczus
Post autor: garczus » wt paź 31, 2006 14:55
no poprostu zawor zwrotny moze troche puszczac, albo gdzies na zibancie masz nieszczelnosc
Art
Post autor: Art » wt paź 31, 2006 15:10
1- Sprawdź czy wszystkie wężyki od przelwów między wtryskami są suche
2- Radzę wymienić filtr paliwa na wersję bez podgrzewacza - niestety nie jest to doskonałe i tam gdzie jest taka zawleczka pojawiają się najczęściej nieszczelności.
3- troszkę gorsza rzecz - pompa może być w którymś miejscu nieszczelna i stąd bombelki.
Na 80% wina leżey w okolicy filtra - u mnie tak było i po wyminaie cisza.
Kiedyś zalełem tylko jakiegoś dziadoskiego paliwa i się chwilowo popierdzieliło ale po 2 bakach wróciło do normy!
bongo
Post autor: bongo » wt paź 31, 2006 15:21
Art pisze:niestety nie jest to doskonałe i tam gdzie jest taka zawleczka pojawiają się najczęściej nieszczelności.
Zgadza sie.U mnie po wymianie filtra normalnie waliło ropą tak że cały błotnik był mokry.Ale wymiana zaworka pomogła.Koszt bodajże 20zł..
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt paź 31, 2006 18:27
przelewy dzisaj sprawdziłem i wszedzie suche ,a koło filtra tez nic nie widac
Art, odnosnie twojego drugiego punktu - a co zrobic z powrotem i skoro jest juz taki załozony (nowy) knechta to nich juz siedzi a pompa suchutka i tylko kuz jest na niej
niziok
Silnik: cayc
Post autor: niziok » wt paź 31, 2006 19:15
spróbuj zrobić taki myk, żeby ON zasysało z butelki... wsadz przewód za filtrem do butelki z ON, tak żeby paliwo szło w kierunku: butelka -> filtr -> pompa itd
wtedy ewentualnie wyeliminujesz potencjalne nieszczelności itp
sylwekl1
Post autor: sylwekl1 » czw lis 02, 2006 21:16
[quote="niziok"]spróbuj zrobić taki myk, żeby ON zasysało z butelki... wsadz przewód za filtrem do butelki z ON, tak żeby paliwo szło w kierunku: butelka -> filtr -> pompa itd
Też miałem taki problem z tym że nie mogłem zapalic(filter nieszczelny),po 2 dniach
prób,zrobiłem tak jak radzi NIZIOK i strach zajżał mi w oczy,na 20 km. spalił 5 litrów
ropy.NIZIOK zapomniał o tym by przewód powrotny z wtrysków wsadzic do butelki.
Jeżdziłem tak (z braku czasu) przez 5 dni z zbiornikiem w postaci bańki 5 litrowej.
Po wymianie filtra i nowych zacisków pali bez problemu. :bigok:
Pawlos
Post autor: Pawlos » pt lis 03, 2006 10:50
Wujek mojej połówki tez tak miał, okazało się ze kupił regenerowaną pompę i była nieszczelna i oddal na gwarancje i mu naprawili. A objawy były takie ze widać było powietrze wędrujące do filtra i później trzeba było długo kręcić, żeby zapalił.
Czas na jakiś zabytek :>
niziok
Silnik: cayc
Post autor: niziok » sob lis 04, 2006 20:59
Sylwek1 :] ale ropa się nie zmarnowała...powędrowała tylko do baku :bigok:
mi chodziło o to że nawet na jałowym biegu można sprawdzić skąd się bierze ewentualna nieszczelność :grin:
krzys44
Post autor: krzys44 » ndz lis 05, 2006 14:05
A ja miale tak przejechalem sie po rozjechanym malym dziku i uderzylem w zbiornik paliwa uderzenie bylo tak silne ze oberwalo rurke od zasilania kupiłem dwa przewody paliwowe dł 1,5 m odlaczylem przewody od zbiornika zatankowalem 5 l ropy włożyłem 2 wężykiw banke i dojechalem do pracy 230 km tankowanie do bańki co 80 km a spowrotem okolo 300 km wyjąłem plywak i zamieniłem węzyki i tak narazie tak jezdze bo nie mam pływaka[smoka] Moze ktos ma do golfa 4 1998 silnik AHF pływak [smok} GG 1620868 :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
