[MK3] Grzanie świec 1Y
Witam, jak w temacie. Jak ja moge sprawdzic, czy mam w swoim dieselku wstepne grzanie swiec, sterowane dzwiami od kierowcy.Wszedzie jest inaczej, t.z.n w ksiazkach podanych na forum jest napisane ze w 1Y cos takiego jest,a na samym forum pisza ze tylko TD i TDi.Gdzie jest prawda
Prosze o podpowiedz. I jeszcze jedno, chce zalozyc na swoje alusy(obecne 195/50/15 letnie) ten sam rozmiar tylko Zim iwki, co wy na to?.Pozdrawiam
Wstepne grzanie świec dotyczy w 90% silnika AAZ czyli TD. Rano po nocnym postoju wejdz do auta otwórz drzwi i zamknij od strony kireowcy i w ciagu 10 sekund próboj odpalic jak na desce kontrolka świec nie bedzie się świecić i autko odpali jak z grzaniem to masz wstępne grzanie w innym przypadku nie. Teraz nie ma trzeba zmniejszac rozmiaru opon na zime ja mam takie same zimówki jak letnie i sa ok. Teraz zimówki są tak samo dobre jak letnie, więc po co rezygnowąc z dobrego prowadzenia na suchym zmniejszając rozmiar chyba ze mieszzkasz tam gdzie zawsze leży 0,5m sniegu
Witam,wiec sprawa wyglada nastepujaco.Zmienilem swiece zarowe pol roku temu(byle BERU,zalozilem MAYLE), i kontrolka swieci sie teraz tak samo, jak i latem okolo 4-5 sekund.No i przez to zadalem to pytanie, chyba ze te swiece mi juz poszly!!!PinkFloyd pisze:Wstepne grzanie świec dotyczy w 90% silnika AAZ czyli TD. Rano po nocnym postoju wejdz do auta otwórz drzwi i zamknij od strony kireowcy i w ciagu 10 sekund próboj odpalic jak na desce kontrolka świec nie bedzie się świecić i autko odpali jak z grzaniem to masz wstępne grzanie w innym przypadku nie. Teraz nie ma trzeba zmniejszac rozmiaru opon na zime ja mam takie same zimówki jak letnie i sa ok. Teraz zimówki są tak samo dobre jak letnie, więc po co rezygnowąc z dobrego prowadzenia na suchym zmniejszając rozmiar chyba ze mieszzkasz tam gdzie zawsze leży 0,5m sniegu
W tych polskich ksiazkach obslugi i naprawy czasami naprawde glupoty piszaOllle pisze:ksiazkach podanych na forum jest napisane ze w 1Y cos takiego jest,a na samym forum pisza ze tylko TD i TDi.
W TDI takiego czegos nie ma i to w ogole inna bajka...
Takie cos jest w D i TD. Tu masz strone z instrukcji (to akurat ta strona, ktora jest "do gory nogami") - http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?37,0
