[mk4 AJM] Wentylatr klimy załącza się tylko na kilka sekund
- mg-maciek
- Ma gadane
no właśnie wentylator załącza się na kilka sekund i się wyłącza
przy upale trochę dłużej pracuje ale zauwazyłem że w innych autach went. chodzi cały czas
dodam że klima (climatronic) chłodzi jak szlag
oprócz tego po wyłączeniu klimy lub czasem gdy automat wyłącza (chyba) kompresor słychać powoli narastające i później malejące wycie
auto kupiłem 3 miechy temu i nie robiłem nic z klimą oprócz filtra przecipłkowego
Re: [mk4 AJM] Wentylatr klimy załącza się tylko na kilka sek
no własnie u kumpla w pasku b5 było tak samomg-maciek pisze:no właśnie wentylator załącza się na kilka sekund i się wyłącza
sprawdzanie komputerem nic nie dało, były jakieś błedy wykasowano je
niby było jakby deczko lepiej ale dalej kiszka, co się okazało u gości od
klimatyzacji samochodowej - padnięta sprężarka, wymienili od od tamtej pory jest OK,
ale głowy nie dam czy u Ciebie może to samo ...
- mg-maciek
- Ma gadane
to daj info kolego bo teraz ciężko coś o klimie znaleść a dobrze wiedzieć jakie wydatki mnie czekająadrobson pisze:a u mnie na odwrót, jak tylko przekęciłam kluczyk to wentylatory od razu chodziły, tymczasowo odłaczyłam kostkęzasilająca ( nie wiem czy fachowo nazywam) i po święcie jadę do elektryka, prawdopodobnie mam jakies zwarcie lub wina spręzarki tak jak wcześniej kolega wpomniał
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
adrobson to KOLEŻANKAmg-maciek pisze:to daj info kolego
adrobson pisze:przekęciłam
Być może ejst za zimno na klimę- jest czujnik temperatury zewnętrzej powodujący jej wyłączenie. W mojej manualnej przy tych temp się wyłącza np po chwili jazdy (zimne powietrze chłodzi czujnik) a włączy się na postoju z ciepłym silnikiem. Może to o to chodzi? Wyłączenie klimy przez czujnik powoduje "odpięcie" sprzegiełka sprężarki i wyłączenie wentylatorów (czyli analogiczny efekt jak przy wyłączeniu przyciskiem AC.adrobson pisze:odłaczyłam
Może to o to chodzi????
Pozdrawiam.
[ Dodano: 01 Lis 2006 18:56 ]
Aaaaa, ta temperatura to 5 stopni C.
- mg-maciek
- Ma gadane
chylę szowinistyczne czoło - wina braku czasu i co z tym się wiąże konieczności szybkiego czytania
opisana przeze mnie sytuacja miała miejsce gdy temperatura zewnętrzna wymagała uzywania klimy
wiem że chyba poniżej 7 czy 5 stopni już się climatronic nie załącza (jest to gdzieś na forum teraz już nie pamiętam)
tak czy siak chyba bedę musiał śmignąć do serwisu klimy i dam info
jak będzie kasa
- malpastaryrower
mi wentylatory raz działały raz nie oglądałem bezpieczniki i na pierwszy rzut oka było ok, z wysokiej temperatury przytopiło mi sie gniazdo bezpiecznika tam na na akumlatorze wyszarpałem stary kombinerkami podskrobałem plasiki wyczyściłem styki założyłem nowy bezpuecznik i hula jak ta lala
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
