wymiana tylnich sprezyn
newswen
Post autor: newswen » śr lut 09, 2005 13:59
koniecznie musze wymienic sprezyny z tyłu, bo stare sa juz kiepskie, czy bede umial zrobic to sam???? czy to jest jakas filozofia????
jezeli ktos zna na to odpowiedfz to prosze dokladnie mi opisac co mam zrobic, i czy oplaca sie to samemu robic???? i ile moze kosztowac taki zabieg w warsztacie????
mam znajomego mechanika i za wymiane z przodu i ztyłu + wyważenie krzyknal mi 120pln czy to dobra cena????
andrew2101
Post autor: andrew2101 » śr lut 09, 2005 14:34
jeżeli nie posiadasz odpowiednich narzędzi typu siągacz do sprężyn to się
sam za to nie zabieraj,120zł to nie wielka suma lepiej zlecić to mechanikowi :grin:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr lut 09, 2005 14:44
sprężyny można ściagnac po zwojach po kolei takimi obejmami, wtedy można samemu, zwłaszcza z tyłu, z przodu wiecej babrania. tylko trza auto podniesć:) najpierw.
no ale 120 za komplet to nie tak żle, ale z drugiejk strony za wymiane jednej spręzyny 30 zł to też nie tak mało, za tyle mam termostat:) i sam go bede wymieniał:) niema to jak oszczednosc, a za 120 to też pasek rozrządu z rolką kupisz:)
ja bym zrobił sam, bo kaski brak, biedny student, a nie jest to bardzo skomplikowane, tylko uwaga zeby nie wystrzeliły bo sobie zęby wybijesz :bigok:
Mk3 GTI 16V ABF
pawka26
Post autor: pawka26 » śr lut 09, 2005 17:20
z tyłu możesz sam spokojnie wymieniac.nie trzeba żadnych ściągaczy.
gorzej z przodem.jeśli masz wymieniac z przodu lepiej jedz do mechanika.
pawka26
Post autor: pawka26 » śr lut 09, 2005 17:24
pawka26 pisze:z tyłu możesz sam spokojnie wymieniac.nie trzeba żadnych ściągaczy.
a czy przy wymianie tulej wachacza z przodu trzeba ustawiać poźniej zbieżność?
newswen
Post autor: newswen » śr lut 09, 2005 20:06
no właśnie mi chodzi o tył
jak to zrobic pokolei zeby nic nie spieprzyc.
przod zostaje stary
pawka26
Post autor: pawka26 » śr lut 09, 2005 20:27
newswen pisze:no właśnie mi chodzi o tył
przod zostaje stary
to ci powinno pomóc
http://vwgolf.pl/golf2/porada36.html
azja1980
Post autor: azja1980 » śr lut 09, 2005 20:48
dobrze gada,dac mu wodki :pub: :pub: :pub: :bigok: :bigok: :bigok:
newswen
Post autor: newswen » czw lut 10, 2005 01:02
no wielkie dzieki
napewno teraz sobie dam rade po tak dokladnym opisie
pozdro
Gimadmin
A co z Jetta MK2?
Post autor: Gimadmin » czw mar 03, 2005 13:07
Czy ten super dokladny opis sprawdza sie rowniez przy VW Jetta 1984?
Moje sprezynki juz dawno stracily swoje poprzednie wcielen8ie i teraz tylko udaja, ze sa i cokolwiek dzialaja :) No i czy moge zlaozyc sprezynki od vento?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
