Folia pod tapicerką drzwi
marceliii
Post autor: marceliii » śr lut 09, 2005 14:08
A więc mama taki problem,że chce sie tego pozbyć bo niekorzystnie to wpływa na dźwięk wydawany przez głosnikji,tylko pytam co zamiast tego,czy ktos juz naprzykład lakierował tapicerke czyms od wewnątrz,żeby wody nie przepuszczała?
No cóż , na sprzedaż
Golf III GTI 8V
Post autor: Golf III GTI 8V » śr lut 09, 2005 14:23
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=6925
Musiałbys powyklejać matami z tego co wiem...
Link do aukcji allegro gdzie masz co i jak http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41086124
Aukcję widziałem wcześniej Tutenhamon :grin: ..
Nadzieja...
Borys
Auto: VR6T
Re: Folia pod tapicerką drzwi
Post autor: Borys » śr lut 09, 2005 14:23
marceliii pisze:A więc mama taki problem,że chce sie tego pozbyć bo niekorzystnie to wpływa na dźwięk wydawany przez głosnikji,tylko pytam co zamiast tego,czy ktos juz naprzykład lakierował tapicerke czyms od wewnątrz,żeby wody nie przepuszczała?
mozesz sobe maty wygłuszajace pozakładac zamiast folii,
www.vrservice.pl
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr lut 09, 2005 14:37
ta folia w zasadzie powinna być, ona ma za zadanie separacje i dzwieckowa i wodną, samop p[omalowanie tapicerki nie pomoze, musiał byc ją cała naokoło posylikonowac zeby nie przepuszczała też.
ja bym ją zostawił i pomyślał o dodatkowym wygłuszeniudrzwi itp a nie w ten sposób.
Mk3 GTI 16V ABF
marceliii
Post autor: marceliii » śr lut 09, 2005 23:29
Wygłuszyc drzwi toja chce matami,ale blache,a nie od strony tapicerki,chodzi o to żeby bass przedostawał sie do samochodu przez tapicerke,a nie był całkowicie tłumiony w drzwiach.
Właśnie tak myślałem,żeby polakierować a potem na około oblecieć silikonem,ale pierw chciałem popytać,bo folia i tak jest przerwana i musze skąś nową jakby co wytrzanąć,więc od razu myśle nad innym pomysłem.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 10, 2005 00:51
niewiem czy zdajesz sobie sprawe co ty mówisz i chcesz zrobić, bas z głośnika otrzymujesz miedzy innymi poprzez odseparowanie przedniej cześci mebrany od tylnej, tam niema sie przedostawac przez tapicerke, powinieneś wygłuszyć drzwi od wewnatrz i dodatkowo tapicerke a folie nalepic spowrotem bo ci zaleje połowe auta przy wiekszym deszczu albo porobi zacieki na tapicerce.
Mk3 GTI 16V ABF
newswen
Post autor: newswen » pt lut 11, 2005 11:17
rozbieralem wczoraj tapicerke drzwi bo sztyba ciezko mi sie opuszczala,i podczas zciagania foli troszke ucierpiala, polatałem ją troche, ale i takm nie jest super szczelna...., czy to przeszkadza????
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt lut 11, 2005 12:26
ona ma zapobiegas wlewaniu wody, ona po kilkunastu latach nie bedzie super szczelna:) poco sie oszukiwać:) ja pozmieniałem folie na nowe i uszczelniłem i teraz jest git i pieknie i nic nie ciekni ei nawert ciszej w aucie. pozdro.
Mk3 GTI 16V ABF
norrid
Post autor: norrid » sob lut 12, 2005 22:51
Ja wygłuszyłem sobie dodatkowo ta cieńką matą co pod panele się daje i jest cichutko w aucie.
a głośniki jak grały ta grają..........
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
