[Passat B5] Świecąca sie kontrolka poduszki powietrznej
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 31, 2006 22:41
w VW Pasku B5 1,9TDI silnik z oznaczeniem AHU,
świeci się na "desce" w licznikach kontrolka poduszek powietrznych
czy jest sposób oprócz podłączenia pod VAG-a aby to sprawdzić
co może być powodem ?
brak prądu, masy w czujnikach (gdzie są one umiejscowione)?
skasowanie VAG-iem błędu nie jest rozwiazaniem bo nie mam pewności
czy poduszka zadziała i czy problem świecenia sie kontrolki za chwilę
nie pojawi się ponownie (lubie poporstu jak wszystko bangla :-) )
macie jakieś rozwiaząnia na to ?, gdzie podotykać ... ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 17:05 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Woski
Post autor: Woski » wt paź 31, 2006 22:55
w renault i peugeotach czesto pod fotelem kierowcy ruszy sie przewody i zaczyna sie swiecic kontrolka.. Pomysl , czy ostatnio tam np. nie odkurzales...
Spotkalem sie wlasnie z taka sytuacja w 2 autach.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt paź 31, 2006 22:59
W golfie 3 jest tak, że jak raz kontrolka zaświeci, to można ją tylko skasować VAGiem. W Pasku pewnie tak samo. Najczęściej powodem jest nieumiejętne zdjęcie kierownicy i odpięcie wiązki od poduszki. Komputer zapamiętuje tą sytuację, i stąd ta lampka. Być może coś gdzieś nie styka - miałem kiedyś taki przypadek w Renault Kangoo - kontrolka od poduszki czasami świeciła, mrugała, a czasami gasła. W tym samochodzie lampka sama gaśnie, po usunięciu awarii. Powodem było obluzowanie się złączki przy pirotechnicznym napinaczu pasa bezpieczeństwa.
Acha, ważna sprawa - nigdy nie odkręcaj urządzenia sterującego poduszkami od nadwozia, przy podłączonym akumulatorze - prawie na 100%, że poduszki wystrzelą.
- swapy silników;
Kolarz
Post autor: Kolarz » wt paź 31, 2006 23:22
W MK3 wtyczka jest pod siedzeniem. Pewnie w Pasku masz podobnie. Pomyśl, może sprzątałeś, odkurzałeś, wymieniałeś dywaniki...
Ja swego czasu miałem problem i VAG wskazał, która poduszka jest odłączona. W rzeczywistości rozleciała się wtyczka...
Kolarz
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt paź 31, 2006 23:36
polecam popsrawdzac połaczenia poduszek , tasme poduszki powietrznej kierowcy i pojechać pod VGA
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Kolarz
Post autor: Kolarz » wt paź 31, 2006 23:46
zainwestuj te 30 zł VGA... zlokalizujesz usterkę, pewnie to nic poważnego!
Kolarz
S1BART1
Post autor: S1BART1 » wt paź 31, 2006 23:48
Najlepej podpiac VAGa i bedziesz wedzial jaka jest usterka
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt paź 31, 2006 23:52
Dokładnie. Należy sprawdzić taśmę poduszki kierowcy, jeśli widoczne będą na niej mechaniczne uszkodzenia to wymienić ( dla MK3 jest w poradach) w Passku nie opwinno być specjalnie inaczej.
A co do połączeń... Byłbym ostrożny.
Ale najważniejsze: WSZYSTKO NA ODPIĘTYM AKU, żeby nie spowodować przypadkiem big boom.
Jak się świeci, to nie wiadomo z jakiego powodu i przed zVAGowaniem zachować wszelkie możiwe środki ostrożności. Ale to i tak nić nie zmieni, można grzebać po wszystkich wtyczkach, kablach, jeśli się da skasować tylko VAGiem, to nawet jeśli przypadkiem uda Ci się naprawić (np zaśniedziałe styki) to i tak błąd nie zniknie, a kontrolka świecić będzie nadal...
Pozdrawiam.
mahatma
Post autor: mahatma » ndz gru 02, 2007 00:30
Kilka dni temu swierzo po zakupie Autka VW POLO 2001 1.4 Auto dla mej zony po przejechaniu 100km i zgaszeniu samochodu po ponownym odpaleniu zaczela swiecic kontrolka airbag
Nabylem droga zakupu interface
zainstalowalem VAG-Com`3112
Aktywowalem
i
Kod:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 6Q0 909 601
Component and/or Version: 15 AIRBAG VW5 0006
Software Coding: 12597
Work Shop Code: WSC 00788
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
i jak daje clear to wraca spowrotem
co robie zle
autosacn wszystkiego pokazuje
Cytat:
Chassis Type: 6N2 - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,41,45,46,55
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 001 927 731 K
Component: AG4 Getriebe 001 2978
2 Faults Found:
01166 - Engine Torque Signal
03-10 - No Signal - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6X0 907 379 B
Component: ABS 30 IE CAN V004
Coding: 05603
Shop #: WSC 00788
No fault code found.
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 601
Component: 15 AIRBAG VW5 0006
Coding: 12597
Shop #: WSC 00788
2 Faults Found:
00-00 - -
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 920 904 D
Component: KOMBIINSTRUMENT BOO V12
Coding: 00441
Shop #: WSC 00231
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN
Coding: 00023
Shop #: WSC 00788
End -------------------------------------------------------
CZY JEST BA TO JAKAS RADA?
Co to jest J220
jak sprawdzic co to za poduszka
Akumulator naladowany
juz nie wiem co i gdzie sprawdzac
Skulek
Re: [passatB5 - AHU] świecąca sie kontrolka poduszki powietr
Post autor: Skulek » ndz gru 02, 2007 01:06
RobertP pisze:w VW Pasku B5 1,9TDI silnik z oznaczeniem AHU,
Kolego daleko nie mieszkasz jak chcesz mogę sie podpiąć bo kabelek mam. Chyba że jesteś często w Olsztynie (ja codziennie) to może być i w Olsztynie ;)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 02, 2007 01:25
Skulek pisze:Kolego daleko nie mieszkasz jak chcesz mogę sie podpiąć bo kabelek mam. Chyba że jesteś często w Olsztynie (ja codziennie) to może być i w Olsztynie ;)
Wysłany: 31 Paź 2006 21:41 [passatB5 - AHU] świecąca sie kontrolka poduszki powietrznej
Troszkę odgrzebany temat, nie wiem czy problemik Roberta jeszcze aktualny ;)
[ Dodano: 02 Gru 2007 00:32 ]
mahatma, looknij na tą stronkę, coś to wyjaśni: http://www.obd-2.biz/vag.php
Z tego co widać nie masz problemu z poduszką (którąkolwiek), ale z zasilaniem sterownika airbag. On jest gdzieś pod konsolą środkową. Można sprawdzić złącze, innych pomysłów nie mam...
Pozdrawiam.
mahatma
Post autor: mahatma » ndz gru 02, 2007 16:01
jeszcze tylko jedno pytanie czy ktos sie orjetuje gdzie dokladnie jest zlacze pod fotelem?
ja tam nie widze zadnych kabli ani wtyczek?
[ Dodano: 02 Gru 2007 14:09 ]
a moze byc tez tak ze jak na fotelu z boku nie jest napisane AIRBAG to nie ma tam poduszki i wtedy nie ma kostki pod fotelem?
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 16:02 przez mahatma, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 02, 2007 16:32
mahatma pisze:a moze byc tez tak ze jak na fotelu z boku nie jest napisane AIRBAG to nie ma tam poduszki i wtedy nie ma kostki pod fotelem?
Być może nie masz airbagów w fotelach. Jak nie znalazłeś kabla, to ręką dotknik bocznej powierzchni oparcia, jeżeli masz airag, to pod tapicerką pow połowy wysokości oparcia poczujesz twardy element. Jeśli caly bok fotela będzie jednakowo miękki to nie ma w nim airbagu :bigok:
mahatma pisze:gdzie dokladnie jest zlacze pod fotelem?
Dokładnie pod fotelem, powinieneś zauważyć po kablach, wystarczy się schlić. Mogą byc tam też gable od podgrzewanych foteli.
Pozdrawiam.
mahatma
Post autor: mahatma » ndz gru 02, 2007 22:46
no niestety
rozkrecilem wszystko
wypialem seterownik ktory byl za slupkiem srodkowym#posprawdzalem styki i nic. Zdjalem obudowe kierownicy ale nie zdejmowalem kierownicy tasma wyglada ok
Nadal nie kasuje bledu
zastanawiam sie czy jak podjade do servisu to za co mnie skasuja?
zaraz saczna ze sterownik do wymiany czujniki i poduszki trzeba zalozyc nowe itp.
Co radzicie
Nie wiem co z tym zrobic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
