Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia zewnetrzengo (BAROMETRYCZNEGO) w silniku AFN...
Czy jest on w komputerze czy na zewnatrz komputera..
[MK3 AFN] Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia zew..
- leo...
Re: [MK3 AFN] Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia zew..
zależy który rocznik autarafek81 pisze:Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia zewnetrzengo (BAROMETRYCZNEGO) w silniku AFN...
do 95 byly w okolicy skrzynki elektrycznej - puszka plastikowa z 3ma kabelkami wychodzącymi - po 95 na kolumnie kierowniczej - a jeszcze później w ECU ...
rafek81
- leo...
nie nie trzeba - jeśli uwalony jest tylko F96 - auto moze kopcić w górach - większych niedogodności z tego powodu nie będzie ...rafek81 pisze:moj jest z 96roku wiec czujnik mam chyba w ECU.. a co jesli sie sypnie.. wymienic trzeba caly komputer?? na co ma wplyw zły pomiar tego czujnika??
sprawdź vagcomem kanał 010 - pozycja 2 i 3 -(na jałowym) różnica +/- 30 mbar - jest OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
