Mk3 1.8 90 kM odpalanie na zimno
pit_ar
Post autor: pit_ar » śr lis 01, 2006 00:16
Witam mam golfika 3 1.8 gl w gazie kwestia jest tego typu ze na zimnym mi gasnie nie zależnie czy na benzynie czy na gazie .Mam takie odczucie jakby nie bylo ssania .SIlniczek krokowy lub kroczkowy jest nowy sprawny :). Jak juz sie rozgrzej to jest oki nie wiem o co chodzi aa i tak jak by nie trzymal równych obrotów tzn jak juz chodzi oczywiscie to buja lekoo obrotami czuje po silniki bo nie mam obrotomierza . Prosze o pomoc . POzdrawiam Piotr ](*,)
kupię osłonę silnika do golfa 1.8 92r i suzkam zdjęć bagażnika
Karlos87
Post autor: Karlos87 » śr lis 01, 2006 00:59
warto sprawdzić czy nie ma pekniecia na gumowej podstawie wtrysku.u mnie ta uszczelka była sparciała i peknieta przez nia dostawał lewego powietrza i obroty nie były równe.
(nowa ok. 80zł)
Lubię gdy murzyn bije w kokos
pit_ar
Post autor: pit_ar » śr lis 01, 2006 10:10
dzis spróbuje to zobaczy i dam znac a czy moze byc jeszcze cos ??? pozdrawiam
kriss80
Post autor: kriss80 » śr lis 01, 2006 10:51
witam pozwolicie że dołącze sie do tematu ja mam vw vento 1,8 abs i podobny problem a mianowicie na zimnym silniku nie odpali bez wciśniętego gazu jak puszcze to zgaśnie. jak się rozgrzeje jest oki pali śmiga itp. czytałem na forum że moge mieć walnięty czujnik temp cieczy chłodzącej wymieniłem (nr 357919501) mierzyłem oporność jest ok ale pokazuje mi 110 i wyżej stopni celcjusza uszczelka pod wtryskiem sprawna podejrzewam jeszcze czujnik temp zasycanego powietrza krokowiec chodzi bo jak czyściłem go to po założeniu go miałem 2000obr/min lecz po chwili sie ustawił chciałbym jechaćc najlepiej na VAG-a ale gdzie w świętokrzyskim go znajde pomóżcie bo idzie zima a brak ssania to nie wesoło teraz jeszcze odpale ale potem mogę nie wyjechać z garażu
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lis 01, 2006 11:02
kriss80 pisze:czujnik temp cieczy chłodzącej wymieniłem (nr 357919501) mierzyłem oporność jest ok ale pokazuje mi 110 i wyżej stopni
szwankuje bo wygląda to tak jakby się nie załączało ssanie
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 23:49 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
pit_ar
Post autor: pit_ar » śr lis 01, 2006 11:15
Odnosnie czujnika temperatury ja mam golfika 1.8 90 kM (z "kombajnem" jeden czujka a 4 zeczy mierzy , numwka funka i tez jest lipa )Czy bujanie i brak ssania moze byc spowodowany tym ze zegar od temeperatury obok prędkościomierza zdechł pozdrawiam aa i bylem na kompie i wszystko prawie oki bo zglaszal sie czujnik hala ale facet mówil ze na wylączony silniku to ma prawo bo nie dziala dajcie jakies porady
[ Dodano: 01 Lis 2006 12:01 ]
jak byk ktos cos wiedzial to prosze dac znac
kriss80
Post autor: kriss80 » śr lis 01, 2006 16:22
tak wymieniłem jeden czujnik temp cieczy (4-pinowy) teraz się zastanawiam gdzie jest ten drugi czujnik temp skoro jest u w moim silniku ABS podpowiedźcie gdzie on się znajduje to wymienie dziada chyba że to ten w chłodnicy ale on jest do włącznika wiatraka ?? a ten od wskaźnika wymienie na oryginał (około 100zł) a czy po wymianie czujnika trzeba jakoś resetować komp w silniku (jak się to robi) bo może mieć jakoś w pamięci zakodowane. dzięki pozdrwaiam klubowiczów
pit_ar
Post autor: pit_ar » czw lis 02, 2006 22:16
byłem na kompie i z diagnozy wyszło jasno i czytelnie ze to silniczek kroczkowy czy krokowy jak to woli pozdrawiam
Andrzej1
Ssanie
Post autor: Andrzej1 » czw lis 02, 2006 22:35
Witam.
Dotknij pedał gazu ręką i włącz zapłon, jeśli wciąga pedał gazu to ssanie jest w porządku
Od tego trzeba sacząć.
Pozdrawiam.Andrzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
