Jaki polecacie płyn do chłodnicy i jaki do hamulców ??
Na jakie niespodzianki można się przygotować przy tych wymianach ??
Pozdrooooooo
No to mój fachman chyba ma go na stanieSouleR pisze:chlodniczy polecam koncentrat febi bilstein. -37 stopni przy skladzie 1:1 z woda destylowana. jest drozszy od petrygo ale warto. biale butelki chyba po 1.5 litra z czerwonym nadrukiem.
do chłodnicy producen zaleca G12 wymiana tego plynu nie jest wymagana jak sie orientuje. Jest tez drozszy od zwyklego borygo ale zapewne lepszy. A hamulcowy o jakiejs wiekszej temperaturze wrzenia jak napisal Gitner, DOT4. badz lepszy.Razal pisze:Jaki polecacie płyn do chłodnicy i jaki do hamulców ??
Wszyscy znajomi polecają DYNAGEL i chyba rzeczywiście jest dobryRazal pisze:Jaki polecacie płyn do chłodnicy i jaki do hamulców ??
Będzie niespodzianka- wejdzie mniej płyny chłodzącego niż powinno... ciężko cholerstwo wszystkie zlać. Odkręcić trzeba nie najniższy wąż chłodnicy, ale szukać przy pompie położonego niżej. Włączenie ogrzewania nic nie zmienia, bo nagrzewnica jest w obiegu cały czas. Nie lej zimnego płynu jak silnik jest gorący.Razal pisze:Na jakie niespodzianki można się przygotować przy tych wymianach ??
gosc mi powiedzial ze raczej nie trzeba plukac, ze jak sie wymiesza z resztkami starego plynu to nic sie nie stanie.Razal pisze:to trzeba płukać układ czy nie ??
co do hamulców to oczywiście płyn DOT 4Razal pisze:Na jakie niespodzianki można się przygotować przy tych wymianach ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
