GOLF III 1,8 Slabe światła
qonrad
Post autor: qonrad » czw lis 02, 2006 13:35
Mam golf III 1,8 gt. Odkąd go kupilem mam slabe oświetlenie.Zmienilem juz lampy a nawet żarówki na mocniejsze a nadal światła są słabe.Proszę o jakąś poradę w tej sprawie.Z gory bardzo dziękuję
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » czw lis 02, 2006 15:05
sprawdz szkło reflektora i odbysnik może ktoś już je rozbierał ?? i uszkodził odbłyśnik
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw lis 02, 2006 18:11
a ja proponuję założyć przekaźniki i będzie sporo lepiej świecić
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 02, 2006 18:21
Na początek proponowałbym zmierzyć napięcie na żarówce - jeżeli 12V na zgaszonym silniku, to wtedy przyczyną jest sam reflektor, jeżeli mniej, to sprawdź instalację - pewnie jakieś zaśniedziałe konektory, lub punkty masowe. Jeżeli przyczyną jest zbyt niskie napięcie, to można też, tak jak radzi Christopherek, zainstalować przekaźnik, ja jednak jestem zwolennikiem oryginalnych rozwiązań - montaż przekaźnika to omijanie przyczyny, a nie jej eliminacja.
- swapy silników;
czyś
Post autor: czyś » czw lis 02, 2006 19:46
Po wyjęciu żarówki pomiar napięcia na stykach powinien wykazywać wartość jak najbardziej zbliżoną do napięcia akumulatora (wystarczy porównać z napięciem zmierzonym na biegunach aku - nie jest to równo 12 V).
O ile się nie mylę, to w MK3 też nie pomyślano fabrycznie o przekaźnikach i oprócz okablowania (zaśniedziałe złącza, styk masy do nadwozia, pośniedziałe kable) podstawową przyczyną spadku napięcia może być wypalanie się styków w samym przełączniku od świateł (każde włączenie świateł powoduje małe spięcie i utlenianie się styków). Sprawdziłbym więc też napięcie na wejściu i wyjściu z przełącznika świateł. Sprawa stara jak świat, czyli jest mniej więcej tak jak w maluchu :) Z czasem światła przez taki bzdet świecą jak kaganki.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
kapalek
Post autor: kapalek » czw lis 02, 2006 20:25
a jakie według was są najlepsze żarowkie do lamp H1-H1 takie co było mocno i ładnie świeciły i nie psuły lamp!!
marek2907
Post autor: marek2907 » czw lis 02, 2006 20:56
kapalek pisze:a jakie według was są najlepsze żarowkie do lamp H1-H1 takie co było mocno i ładnie świeciły i nie psuły lamp!!
kup zwykłe żarówki H1 dobrej firmy np OSRAM PHILIPS i będziesz z nich zadowolony
możesz też kupić żarówki +50% tylko też porządnej firmy ale one niesą tanie
zmierz napięcie prądu we wtyczce od świateł przy włączonym silniku powinno być ok. 13,5 V
jesli jest mniej np: 12,5 V szukaj niedomagań instalacji
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » sob lis 04, 2006 21:11
Grzesiekk1982 pisze:
W najgorszym wypadku za 50-70 zeta masz używane oryginalne Hella na allegro. Pod żadnym pozorem nie kupuj tych nowych zamienników po 100 zł.
Pozdrawiam.
mozesz podac jakis link ? bo ja bede kupowal uzywane helle ale po przekopaniu calego allegro nic nie znalazlem ciekawego :/ ceny ponad 100zl niestety......
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lis 04, 2006 21:21
paww18 pisze:mozesz podac jakis link ?
na razie na allegro tylko to jest ciekawe ale ceny nie są rewelacyjne
http://moto.allegro.pl/item139370444_vw ... hella.html
http://moto.allegro.pl/item139371034_vw ... hella.html
guti
Post autor: guti » sob lis 04, 2006 22:00
sproboj zalozyc przekazniki , nie wiem jakiej mocy sa zarowki w III ale jak zalozysz juz przekazniki to proponuje zarowki 100 W , odczujesz ogromna roznice,
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » sob lis 04, 2006 22:39
guti pisze:...proponuje zarowki 100 W...
A ja proponuje kupić sobie porządne żarówki np Philips GT 150 + przekaźniki + regulacja lamp. Te 60W oświetlenia z Philipsów daje lepiej niż jakaś chińszczyzna 100W z TESCO która niszczy odbłyśniki. :grin:
dzikgtc
guti
Post autor: guti » sob lis 04, 2006 22:57
a ja nadal bede sie upieral przy 100W nie mowie ze z Tesco ale normalne zarowki kupione w motoryzacyjnym i nie za 5 zł, firma narva
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lis 04, 2006 23:52
żarówki 100W oślepiają innych i są zabronione na drogach publicznych . Pozatym 100W produkuje duużo więcej ciepła i na dłuższą metę uszkodzi odbłyśnik i wtedy kolejny wydatek. ostatnio ktoś na forum pisał ze poszukuje lampek bo po żarówkach 100W odbłyśnik mu szlag trafił
guti
Post autor: guti » ndz lis 05, 2006 00:02
marek2907 pisze:żarówki 100W oślepiają innych i są zabronione na drogach publicznych . Pozatym 100W produkuje duużo więcej ciepła i na dłuższą metę uszkodzi odbłyśnik i wtedy kolejny wydatek. ostatnio ktoś na forum pisał ze poszukuje lampek bo po żarówkach 100W odbłyśnik mu szlag trafił
jak masz zle wyregulowane lampy to wiadomo ze bedzie oslepiac,mnie jeszcze nikt nie zwracal uwagi ze go oslepija moje swiatla, to ze zabronione? a czy rozmawianie przez komorke, jazda bez pasow, przekraczanie predkosci nie sa zabronione?Nie mowiac jak mijasz sie z kim na ksenonach długich lub halogenach dalekosieznych, osobiscie jezdze na 100 W odkad mam Golfa ( tj.3 lata) na tych samych lampach , odbłysniki sa w takim stanie jak je kupilem , mimo ze to tylko WESEM a nie jakies HELLA, BOSCH itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
