spray do przyciemnienia lamp??
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr lut 09, 2005 19:20
mam pytanko jaki jest najlepszy spray do przyciemnienia lamp??
w jakich sklepach mam go szukac???
i czy przyciemnienie sprayem to dobre rozwiazanie??? moze znacie jakies lepsze sposoby??
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
yaroz
Post autor: yaroz » śr lut 09, 2005 19:27
Spray firmy MoTip.Ja go kupilem w sklepie tuningowym.Moze w lepszych motoryzacyjnych tez sa.
Pieter
Post autor: Pieter » śr lut 09, 2005 19:31
Ja sciemnialem lampki sprayem MOTIP w mk2.Dol lampy polecialem kolorem czerwonym a gore czyli kierunek i wsteczny czarnym,lampki staly sie zywszei nabraly kolorow,z tym ze jak bys pryskal czrnym to delikatnie 1 warstwa cieniutka a potem 2 i to wystarczy bo zrobisz murzyna:))),sle ci fote moich powodzonka,aha jakbys cala czerwonym pojechal to tez spoko wyglada:)
emge
Post autor: emge » śr lut 09, 2005 19:53
Tez MOTIP. Kupiony w sklepie z lakierami samochodowymi. Z calym czerwonym trzeba ostroznie bo od razu widac, ze sprayem malowane, a wrazie gdy ktos ci wjedzie w zadek moga byc problemy.
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » śr lut 09, 2005 20:05
Ile panowie kosztuje taki spray-mam czarnego golfa i chciałbym mieć takie lampy jak na fotce (moje są zwykłe tzn. pomarańczowy kierunek, biały wsteczny i reszta czerwona)
ps. czy trzeba po takim malowanku jakieś żarówki wymieniać
Pieter
Post autor: Pieter » śr lut 09, 2005 21:49
79Adam79 pisze:Witam
Ja dół malowałem czerwonym i kolor sie ozywił.Kierunek i wsteczny czarnym.Zarówek nie musisz zmieniac tylko uwazaj z przyciemnieniem na czarno zeby nie przesadzic i bedzie git :hmm:
emge
Post autor: emge » śr lut 09, 2005 21:51
Koszt chyba (o ile pamietam) ok 20 zybli. Żarówek malować nie trzeba :) Tak wygladaja pomalowane na czerwono.
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw lut 10, 2005 15:41
Spoko czerwone wygladaja zajebiscie tylko ze niebardzo by wygladaly u mnie chyba cale czarne byly by lepsze
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
king66
Post autor: king66 » czw lut 10, 2005 16:09
pieter jaki masz kolor furaka????
granat zwykly czy czarny??? czy jakis metalizowany???
bo jak masz zwykly granat to wygladaja extra i sobie cos podobnego zrobie...
a jesli nie to i tak walne na czerwono calosc...
pytanie: lakier od wew czy na zew???? nigdy nie robilem takich zabiegow... wiec bez smiania sie
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
nowy13
Post autor: nowy13 » czw lut 10, 2005 16:44
Wydaje mi się że na zenątrz chociaż nigdy tego nie robiłem, ale widziałem. Chyba ze ten lakier jest jakiś inny.
vszywiec
Post autor: vszywiec » czw lut 10, 2005 17:48
king66 lakier nakladaj cieniutkimi warstwami na zew. kloesze ustaw poziomo i psiknij 2-3 warstwy.
fura bedzie kozacka.
pozdrawiam:vszywiec
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw lut 10, 2005 17:59
a jesli chodzi o przygotowanie do malowania to co trzeba zrobic??? trzeba klosze matowac,czy wystarczy tylko je benzyna ekstrakcyjna wyczyscic???
Pieter
Post autor: Pieter » czw lut 10, 2005 18:46
wystarczy ze je dobrze wyczyscisz tzn:benzyna ekstrakcyjna.
king66
Post autor: king66 » czw lut 10, 2005 18:52
vszywiec pisze:king66 lakier nakladaj cieniutkimi warstwami na zew. kloesze ustaw poziomo i psiknij 2-3 warstwy.
pozdrawiam:vszywiec
thx to juz mam temat do zrobienia na wiosne... :D
chyba sobie tez zapodam kierunki z przodu na ciemno...
chyba ze gdzies trafilbym biale klosze...
a na razie walcze z wnetrzem i piszczeniem roznych *#cenzura#*
pozdro :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
