golf 3 1,6 93r ABU Sprawdzanie poziomu oleju w skrzyni
lovelos
Post autor: lovelos » czw lis 02, 2006 16:30
tak jak w temacie Gdzie jest ta śrubka zeby sprawdzić poziom oleju w skrzyni, i zeby przez nią dolać olej, jak jest mało ???????????????????????????
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw lis 02, 2006 17:48
A jest taka potrzeba, zebys sprawdzal olej???
Pozdrawiam,
Piotrek
prezes78
Post autor: prezes78 » sob lis 04, 2006 15:52
Sruba, przez ktora mozna sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow, znajduje sie z prawej strony skrzyni (tzn z tej strony komory silnika, w ktorej umieszczony jest akumulator).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
