[MK3 AAM] co wchodzi w sklad kompletnego rozrzadu?
witam
jak w temacie.mk3 1.8benzyna AAM z 96roku.w sklepie powiedzial gosc ze jest pasek i napinacz a rolki nie ma w rozrzadzie ale jest w alternatorze?czy jak kupilem auto z niemiec to wystarczy wymienic pasek i napinacz?ta rolka moze cos z paskiem zrobic niedobrego?
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 19:18 przez kaktus1, łącznie zmieniany 1 raz.
czy ten komplet sie nadaje?http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=137627860 dobra firma?oplaca sie to zakladac?czy cos jeszcze do tego by sie przydalo?
- barteKKK03
- ADi997
Re: [MK3 AAM] co wchodzi w sklad kompletnego rozrzadu?
w skład kompletnego rozrządu (mówiąc o napędzie) wchodzą wszystkie koła zębate, rolka napinająca i pasek zębaty. z regóły zmienia się sam pasek z rolką napinającą i można sobie do tego zafundować pompe wodną dla świętego spokoju. koła zębate na wale i na wałku(ach) mało kto zmienia ale powinno się.kaktus1 pisze:witam
- Fabian LDZ
- _
Rolka i pasek. ja za pasek bosch i rolke (nie pamietam) zapłaciłem 85zł uwazam ze taki zestaw nie powinien kosztowac wiecej bo bedzie porostu przepłacony. Co do pompy to powinno sie ja wymienic ale jesli jest ok to nie warto ruszac.
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 12:21 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Pewnie, że może. Jak jest badziewna może uszkodzić nawet najlepszy pasek przed upływem jego gwarantowanego terminu. Dlatego warto i tu włożyć trochę więcej kasy - np. w SKF jak radził Fabian . W rozrząd inwestujesz raz na ok. 60 tys km. Nie warto oszczędzaćkaktus1 pisze:ta rolka moze cos z paskiem zrobic niedobrego?
I zgodzę się z Atomic10 - pompę wody zostaw jak działa. Wymienia się tylko rolkę i pasek
pozdr
Sory za super odkop ale wymieniam znow rozrzad i mam pytanie co do pompy wody.GRIsha pisze:Pewnie, że może. Jak jest badziewna może uszkodzić nawet najlepszy pasek przed upływem jego gwarantowanego terminu. Dlatego warto i tu włożyć trochę więcej kasy - np. w SKF jak radził Fabian . W rozrząd inwestujesz raz na ok. 60 tys km. Nie warto oszczędzaćkaktus1 pisze:ta rolka moze cos z paskiem zrobic niedobrego?
pozdr
piszecie że jak dziala to zostawic, ostatnio nie wymienialem jej i mi 60tys walnelo nastepne.wymienic pompe czy nie?co znaczy jak dziala to zostawic?po czym to poznac?jak wymienie pasek i rolke to w ciagu nast 60tys moge wymienic sama pompe czy to sie wszystko razem wymienia?
Komu w droge temu trampki na noge
- Paweł Marek
Pompa w Twoim silniku jest niezależnie od rozrządu, wymieniasz jak sie "posypie", co oznacza że zacznie cieknąć. Fabryczne pompy działają 250-300 tysięcy, możesz się nie martwić tym na zapas.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 367 gości
