tzn. na samym początku ona raz swieciła raz nie az do momentu gdzie przy odpalaniu auta ona sie zapala ( tak jak powinno być i odrazu po odpaleniu przy lekkim dodaniu gazu ona powinna zgasnąc) a u mnie słabnie jedynie intesywnośc świecenia ale swiecic sie swieci cały czas podczas jazdy. Sprawdziłem ładowanie... i na samym początku bylo tak jak by alternator przeładowywał akum.. tzn. po zmierzeniu miernikiem na akum. szedł prąd 16 - 17... a norma to chyba 13 max 14... i podejzewałem wtedy regulator napiecia, potem po kolejnym pomjarze bylo już ok. 13 - 14 a.. A kontrolka pali sie nadal
[MK2 1.6GTD] Pali sie lampka od aku
Witam w moim golfiku 1.6GTD 90r od jakiegoś czasu swieci sie kontrolka od akumulatora
Czy ktos jest w stanie mi pomoc... jesli tak to wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 19:20 przez Muszka, łącznie zmieniany 1 raz.
Odgrzewam troszkę stary temat, ale chciałem potwierdzić słuszność rozwiązania zaproponowanego przez Przedmówców.
Nowy regulator wraz ze szczotkami kosztował mnie 18 zł, wymiana sprowadziła się do wykręcenia i ponownego wkręcenia dwóch śrubek. W starym regulatorze już paktycznie nie było szczotek
objawy były identyczne jak u Kolegi Muszka .
Podręcznik nakazuje wymianę szczotek co 60 tys. km
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2008 22:29 przez Olaf, łącznie zmieniany 1 raz.
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
- twardy
No troszke staryOlaf pisze:Odgrzewam troszkę stary temat,
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
I właśnie dlatego napisałemtwardy pisze:szkoda że na forum w działach technicznych jest tak dużo nie skończonych tematów tj, autorzy nie dopisują jak naprawili auto i co było zepsute . Czytasz niekiedy kilka stron duskusji o problemie i nagle koniec .
PODSUMOWUJĄC : migająca podczas jazdy kontrolka ładowania w 99% świadczy o usterce regulatora napięcia (element przykręcany do alternatora - koszt ca 20 złotych + wymiana własna lub mechanik - ode mnie wziął 20 zł).
