[Cordoba 1.6 8V] Obroty!!! - pomozcie
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » pt lis 03, 2006 10:22
Jeżdżę Seatem Cordoba 1.6 8V z 2001r. Problem pojawia się przeważnie w zimę i polega na tym ze podczas uruchomienia silnika motor osiąga około 2000 obrotów i nieregularnie pracuje zmienianiajac je w zakresie 1000 obrotów. Problem czasem znika gdy silnik nabierze temperatury i zostanie uruchomiony ponownie. Przepustnica była czyszczona przed 2000km
Za pomoc bede bardzo wdzięczny
:kufel:
Ostatnio zmieniony pt lis 03, 2006 11:41 przez DUSZCZO, łącznie zmieniany 1 raz.
Duszczo
DariusN
Post autor: DariusN » pt lis 03, 2006 10:47
Witaj zacznij od popsikania wszystkich styków elektrycznych preparatem WD-40 jak ci to nie pomorze wtedy zacznij szukać, piszesz że usterka występuje zimą i jak jest zimny więc całkiem możliwe że gdzieś ucieka napięcie albo ma przebicie i wariuje komputer, może być to czujnik cieczy chłodzącej (przerabiałem to w ibizie system porshe)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 03, 2006 12:56
DariusN pisze:Witaj zacznij od popsikania wszystkich styków elektrycznych preparatem WD-40 jak ci to nie pomorze wtedy zacznij szukać,
Jakim WD40!!!!!!?????? :panna: Ludzie dajcie spokój, to nie ejst do tego!!!!!!! Po kilku dniach/tygodniach będzie jeszcze gorzej!!!!
POWTARZAM- STYKI SIĘ CZYŚCI, A NIE SYFI JESZCZE BARDZIEJ OLEJEM W SPRAYU!!!!!!!!!
DUSZCZO, w życiu tego nie rób!!!!!!!!! Były tu na forum takie przypadki, szkoda, żebyś jeszcze z tym się męczył.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lis 03, 2006 13:04
dokładnie kilka dni temu opisywała jedna osoba jak spryskała WD 40 styki chyba nawet od sondy lambda- kazdy ci to powie żadnego WD-40!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt lis 03, 2006 16:05
Jeśli ktoś juz mówi o czyszczeniu styków polecam ISOL.WD się nie nadaje do styków a przede wszystkim niszczy plastik...WD jest dobry do zamków. ISOL nadaje się nawet na płytki układów scalonych...uruchomiłem nim 16 letni magnetowid GoldStar którego płytki były wręcz zasyfione kurzem. A co do problemu ja bym na waszym miejscy podpiol samochód pod kompa. Moze być uszkodzony czujnik temp wody lub czujnik powietrza zasysanego.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
