Dźwignia właczenia urządzenia rozruchowego- mk 3 1.9 TDI???
Unicron
Post autor: Unicron » śr lut 09, 2005 22:47
Ostatnio wpadła mi w łapy książka o golfie i vento, ta z forum i wyczytałem tam, że w dieslach jest dźwignia właczania urządzenia rozruchowego. Czy to jest też w 1.9 TDI??? Bo ja mam takowy i nic tam nie ma i nie wiem czy ktoś to wymontował czy to było tylko w dieslach i TD.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
Post autor: Unicron » śr lut 09, 2005 22:48
a oto owa dźwignia
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
tucek
Post autor: tucek » śr lut 09, 2005 22:56
może tu chodzi o ręczne ssanie ??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr lut 09, 2005 22:58
To jest tzw. ssanie, którego raczej nie montowali z skomputeryzowanym silniku.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr lut 09, 2005 23:27
to po co byłby ten serownik jak chcesz ręcze regulować?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 10, 2005 00:49
To nie ssanie, ssanie jest w benzynie :) W tdi nie ma dźwigni, tu wszystkim steruje ECU. W TDI jak się ECU uprze, to nawet gazu nie dodasz :P
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Unicron
Post autor: Unicron » czw lut 10, 2005 00:53
no tylko, że ta instrukcja jest przeznaczona do diesli, mnie też to zdziwiło dlatego też pytam, bo mi się to raczej kojarzy z jakimś podgrzewaczem paliwa albo świec...
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 10, 2005 01:06
Instrukcja , którą masz to stare wydanie, nie było w niej opisanych silników TDI, te sa w ostatnim wydaniu jako dodatek.
Pozdor
Unicron
Post autor: Unicron » czw lut 10, 2005 02:58
to wydanie jest z tego forum, a masz może to z silnikami TDI??? jeśli masz to zeskanowane lub w innej postaci cyfrowej to poproszę abyś przesłał mi to na mojego maila unicron@o2.pl
:pub:
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
bigozz
Post autor: bigozz » pn lut 14, 2005 20:47
Jeśli ktoś dysponował by skanami tej "wkładki" o TDi to ja też się chętnie piszę.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
Mariusz D.
Ssanie
Post autor: Mariusz D. » pn lut 14, 2005 21:49
W tdi nie ma żadnego ssania to jest tylko w zwykłych dieslach. Tu steruje komputer.
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » pn lut 14, 2005 21:49
Mam silnik TD - takiej dźwigni też tam nie ma.
Po edycji
Dziś dowiedziałem się, że w nowszych "trójkach" jest to elektronicznie sterowane. I dlatego nie ma takiej dźwigni.
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2005 18:45 przez Qwerty.tarnow, łącznie zmieniany 1 raz.
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt lut 15, 2005 11:09
Witam a ja mam taka dzwignie. Mam 1.9 TD z 1993 roku i dzwigienka jest. Kolega powiedzial mi ze jest to zmiana kata wyprzedzenia zapłonu. Dla mnie dziala to jak ssanie. Jak silnik jest zimny to wyciagasz wajche do siebie i odpalasz. Po rozgrzaniu sie silnika wtykasz wajche do srodka. Podobno powinno sie wtykac nie do konca tylko troche a w miare jak sie silnik rozgrzewa sama sie chowa do srodka. Tak czy inaczej bez tego ciezko jest odpalić szczegolnie przy ostatnich mrozach -20 st.cel.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt lut 15, 2005 18:07
Wajcha jest w TD ale nie w TDI a to jest zasadnicza różnica między tymi dwoma silnikami !!!!! W moim TDI nie ma żadnej wajchy i nawet nie ma miejsca na wajche ani po niej. A moj TDI teraz byłem koło Białegostoku było -29 stopni celcjusza i zapala jak w lato, a wszystko zależy od tego jak kto jeżdzi lub jeżdził samochodem. Mam drugiego golfa II 1.6 diesel zwykły bez turba i w Katowicach przy mrozie zapala bez żadnego problemu bez ssania. Silnik a silnik to tez jest różnica. Miałem kiedyś Sierre 2.3 D i jak było tak zimno to nawet ssanie jej nie pomagało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
