Nierowna praca silnika w mk2
mario-m26
Post autor: mario-m26 » śr lut 09, 2005 22:54
Witam mam takie pytanko nierowno chodzi mi silnik i jak jade wolno to szarpie moze byc to przez luzne wtryski w glowicy
Ostatnio zmieniony sob lut 12, 2005 21:23 przez mario-m26, łącznie zmieniany 1 raz.
Fedor
Post autor: Fedor » czw lut 10, 2005 01:33
MOZR DZIADOSKIE PALIWO ALBO SWIECE SA DO DUPY
collo
Post autor: collo » sob lut 12, 2005 21:28
zatankuj cos lepszego np.v-power shella i przegon go na trasie
mario-m26
Post autor: mario-m26 » sob lut 12, 2005 21:54
i myslisz ze to cos da ja myslalem ze to od tego ze mam luzne wtryski te co wchodza w glowice
vszywiec
Post autor: vszywiec » sob lut 12, 2005 22:29
collo pisze:zatankuj cos lepszego np.v-power shella i przegon go na trasie
wtryski zostaw narazie w spokoju przepal troche motor i nie tankuj na tej stacji wiecej zupy
____________________________________________________________
Lokuję pieniądze w alkohol!!!! W końcu tam jest najlepsze oprocętowanie
zbysza
Post autor: zbysza » ndz lut 13, 2005 10:41
a moze silniczek krokowy?
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 13, 2005 11:31
Uszczelniacze wtryskiwaczy nie są drogie, a jak są stare to są twarde i lubią pękać. Wymień i będziesz wiedział czy to one czy nie, ale tak jak napisał zbysza silnik krokowy też może być przyczyną.
mario-m26
Post autor: mario-m26 » ndz lut 13, 2005 20:57
A jak mozna zapytac bo sie nie orietuje gdzie jest ten silniczek krokowy
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lut 13, 2005 23:42
szkoda tylko że nikt nie wie jaki masz silnik !!!!!!!!!!!!!
w gazetach nic o tym nie piszą
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
mario-m26
Post autor: mario-m26 » pn lut 14, 2005 15:28
silnik mam 1.8 gti 88r
KATO
Post autor: KATO » pn lut 14, 2005 20:25
silnikow gti było duzo. zeby dokładnie wiedziec jaki masz silnik podaj oznaczenia jego np: pb sa to pierwsze literki numeru silnika w dowodzie :bigok:
jazel
Post autor: jazel » pn lut 14, 2005 22:15
chyba ze masz nowy dowod....
Just passing trough...
bagio
Ja już chyba wiem co to jest!
Post autor: bagio » pn lut 14, 2005 23:11
Przyczyną jest Sonda Lambda,mozesz sobie ja sprawdzic,podjedz gdzies na Komputer i zobaczysz jestem w 100%pewny bo mialem to samo! Pozdrowienia Narazie Odpisz jak cos zaczoleś robić ok
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn lut 14, 2005 23:43
do żadnego GTIka dwójki nie podłączysz kompa to możesz sobie darować
chyba że bagio ci powie jak to się robi , to coś nowego się dowiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
