[MK4] Czerwona kontrolka w nawiasie wykrzyknik co to takiego
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt lis 03, 2006 18:17
W ostatnim czasie gdy przyszełem do garażu, odpaliłem samochód, wyjechałem i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów pojawiła mi się świecąca kontrolka z wykrzyknikiem, oprócz tego że miga to jeszcze piszczy. pojawia się ona teraz kilka razy dziennie gdy jeżdżę samochodem... co ona oznacza ??
Ostatnio zmieniony sob lis 04, 2006 00:11 przez scuzzy, łącznie zmieniany 1 raz.
struna7
Post autor: struna7 » pt lis 03, 2006 18:22
ta kontrolka to na prawym zegarze, tam gdzie prędkość ?!
jak tak to hamulce a według instrukcji zapala się
- po zaciągnięciu hamulca ręcnego ( i piszczy ) - sprawdż może ręczny trzyma
- przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego - sprawdź poziom płynu
tylko tyle, ale pewnie to jedna albo druga przyczyna
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » pt lis 03, 2006 18:24
czerwona kontrolka z opisana przez Ciebie to hamulec ręczny ale nie tylko może masz za mało płynu hamulcowego
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt lis 03, 2006 19:05
hmm... kontrolka hamulca ręcznego jest też czerowna tylko że w nawiasie jest "P" a nie "!" więc to napewno nie chodzi o hamulce...
struna7
Post autor: struna7 » pt lis 03, 2006 19:09
niestety nie masz racji, zanim dałem posta spoglądnąłem w książke golfa
wyrażnie jest wykrzyknik w kółku i nawiasie :bigok:
Corso
Post autor: Corso » pt lis 03, 2006 19:09
Dziwne ta kontrolka powinna świecić chyba w parze z inną,np abs to wskazywało by na usterkę hamulców,natomiast sama,nie wiem
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » pt lis 03, 2006 19:10
scuzzy pisze:hmm... kontrolka hamulca ręcznego jest też czerowna tylko że w nawiasie jest "P" a nie "!" więc to napewno nie chodzi o hamulce...
u mnie tez jest wykrzyknik, wiec to na pewno hamulce
Corso
Post autor: Corso » pt lis 03, 2006 19:25
Faktycznie sprawdziłem w książce i to hamulce,sprawdz czy nie masz gdzieś drobnego wycieku,mi kiedyś kapało spod miedzianej podkładki przewodu hamulcowego idącego do tylnej szczęki,na feldze od wewnątrz było widać krople płynu,tylko że mi wtedy zaświeciły dwie kontrolki,ta plus pomarańczowa od abs
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » pt lis 03, 2006 21:13
mam to samo, tyle tylko ze dzieje sie to przy dodaniu gazu :) np. chodzi sobie na wolnych obrotach, i tak jest ok, ale jak dodam gazu do ok. 2 tys. obr. to pika 3 razy i zaczyna migac:)
czy to moze miec cos wspolnego z hamulcami?????
mechanik mi mowil ze to cos z przeplywomierzem...
niedlugo naprawie abs i bede wiedzial czy to zniknie
ad.ek
Post autor: ad.ek » pt lis 03, 2006 21:42
w niektorych autach np. Bmw (e36) taka kontrolka oznaczala uszkodzony czujnik abs, oraz sygnalizowala koniecznosc wymiany klockow :)
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » pt lis 03, 2006 22:56
to na pewno jest kontrolka od poziomu plynu
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob lis 04, 2006 11:56
gdy zaciągam ręczny to pali się P w nawiasie na czerwono.... i ta kontrolka jest na tym palelu pomiędzy zegarami... czasami jak samochód stoi na luzie to też pojawia się lampka i piszczy, jak sie jedzie to to samo się dzieje...kurde spadł u nas śnieg wczoraj i o mało samochodu na słupie nie skasowałem:grrr: , muszę zimówki założyć :panna:
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » sob lis 04, 2006 12:01
scuzzy a ile razy Tobie piszczy?
i czy piszczy po odpaleniu, czy po dodaniu gazu?
-nie jest to wina za malo albo za duzo plynu
-nie jest to tez wina zurzytych klocków bo z tylu nie ma czujników, a z przodu to kazdy wie czy ma zuzyte czy nie
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob lis 04, 2006 12:07
faktycznie, chodzi o hamulce. nie uwierzyłem dopóki sam nie zobaczylem:P... tylko jak się z tym teraz uporać?
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 11:13 ]
artur_golfiv mi piszczy po przejechaniku kilkudziesięciu metrów...wczoraj zauważyłem że jeczy też na postoju kiedy byłem pod garażem... klocki niedawno wymieniałem wiec to napewno nie jest to... skąd wiesz ze nie jest to wina zbyt małego poziomu płynu hamulcowego??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
