dużo przerubek trzeba dokonać
bo co do eksploatacji to chyab byłaby tańsza ze wzgledu na tą regeneracje g-ladera
Przy doladowaniu 0.3 bara w PG nie uzyskasz 136 kmSzeli pisze:Kup sobie sprawne g60 i zadbaj o G a będziesz się nim długo cieszył. Kiedyś jeden klubowicz załozył k04 do PG zamiast G wszystko porobili, przewody olejowe, IC, orurowanie. Na początku przy 0,3 bar pokazało się 136KM... oczywiście miało być o wiele wiecej ale potem zaczeły się problemy z elektroniką, wysterowaniem i projekt upadł. Na takiej rzeźbie nie zaoszczędzisz. Co do przeróbek to trzeba wszystko zmieniać, kolektor, turbo, przewody, orurowanie, IC, elektronike - tak jak do każdego turbo.
A co do tych regeneracji G to przesadzacie. Jak będziesz dbał o kompresor zgodnie z pewnymi wytycznymi to raz na 50000 lub więcej można wydać te 1500zł na regeneracje. A podatność G na tuning jest znaczna.
