[MK3 TDI] Na czym polega Pxxx Styl Jazdy?
wyczytalem na forum kilka punktow jak dabc o tdi i jeden z nich mowi
...Unikać należy jak ognia częstego PSJ (czyli ******* Stylu Jazdy) ;
Na czym to polega i czym szkodzi - prosta odpowiedź jak ruszasz powoli
prawie bez gazu, zmieniasz szybko biegi przy 2000obr. nie dajesz silnikowi
osiągnąć swojego momentu obr. ani mocy i jeździsz czesto na 5biegu 60km/h po
mieście unikając przyśpieszeń to znaczy że uprawiasz PSJ. Czym to szkodzi?-
Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie turbina pompuje absurdalne
ciśnienia co komputer odczytuje jako błędne i przechodzi w tryb pracy
awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. Najlepiej jeździć stosując się do
punktu 18 wyrabiając sobie przy tym własną taktykę na czas zmiany biegów. i
od czasu do czasu trzeba przycisnąć silniczek każde TDi musi wnętrzności
przewietrzyć.
czyli jak najleiej jezdzic i zmnieniac biegi w TDI
"Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii" --->>> skad wiadomo ze takie cos sie nazbieralo w naszym aucie i jak sie tego pozbyc jezeli jest??
przewietrzyć.
Ostatnio zmieniony sob lis 04, 2006 00:08 przez skubip, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
to znaczy unikac dziadkowego stylu jazdy czyli krecic go do ok 2.5 tys a co jakis czas pociagnac az do 3 - 4 tys
oczywiscie robic to tylko i wylacznie na rozgrzanym silniku
po ostrej przygazowce nie gasic odrazu auta tylko dac turbinie wychamowac przez jakis czas
to tyle chyba
to tyle chyba
[MK4] ALH TDI czy ma kierownice???
Mam pytanko czy silnik ALH ma kierownicę jeżeli tak to jak o nią dbac i coświadczy o jej niesprawności???
rafek81
Re: [MK4] ALH TDI czy ma kierownice???
Jak masz turbo to masz i kierowniczke..PinkFloyd pisze:Mam pytanko czy silnik ALH ma kierownicę jeżeli tak to jak o nią dbac i coświadczy o jej niesprawności???
ALH ma turbawke... wiec i ma kierowniczke..
inek01 pisze:skubip, nie martw sie w AHU nie ma kierownic wiec sie nie zapieka.
no to jaka jaet prawidzlowa odpowiedz ma czy nie ma i jak to czyscic
bo szczerze powiedziawszy lubie jezdzic przy obrotach od 1.3-2tys silnika bardzo niw slychac przyspieszenie jest dobre auto nie muli wiec juz nie wm jak jest lepiej
[ Dodano: 04 Lis 2006 15:35 ]
inek01 pisze:AHU ma Westgate turbo
co to jest i czym sie różni
