[MK3 1.9TD] Uklad chlodzenia
Jak sie zrobiło zimno coś dziwnego dzieje sie z moim golfikiem.
mianowiecie latem teperature miałem ok a teraz wracałem z Przemysla teperatura była ponad 90stopni ogrzewanie grzało super przewody od chłodnicy u gury goracy na dole zimny nawed przy dłuzszej jeżdzie,.Nie wiem dla czego nie otwiera sie termostat moze to wina uszczelki pod głowicą dziwne to dla mnie jest,moze kturys z kolegów miał podobny przypadak bardzo prosze o rade,zaznaczam ze teperatura wacha sie od 90 do 95stopni
Ostatnio zmieniony sob lis 04, 2006 11:10 przez medin, łącznie zmieniany 1 raz.
nalezałoby wymienic termostat na samym poczatku i odpowietrzyc układ chłodzenia. Zacznij od termostatu.medin pisze:Jak sie zrobiło zimno coś dziwnego dzieje sie z moim golfikiem.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Stawiam na termostat jak Chłodnica zimna to termostat nie puszcza - zawiesił się jeżeli nie pomorze może być pompa wodna- czasami urywaja się smigiełka ale wyedy przewód by był choć troche ciepły wiec wymień termostat i jak kolega pisał dobrze odpowietrz i bedzie ok. Przy okzaji zalej nowym płynem stary zakamieniony może zawieszac termostaty.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
medin pisze:wracałem z Przemysla
[ Dodano: 04 Lis 2006 11:07 ]
Poczytaj jeszcze te tematy. Szczególnie ten ostatni może sie pzydać.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =termostat
Pozdrawiam.
Lennox
- Ma gadane
Mnie się też wydaje że coś za późno mi się otwieta termostat. Czy jest możliwe że sie przywiesza ? Jak wyjeżdżam na trasę po postoju temperatura dochodzi do jakiś 91C i dopiero się otwiera bo widzę jak spada temperatura do jakiś 87C i potem wraca na 90C. Generalnie to mam jakieś chore wachania 91C-89C. Tak mniej więcej oczywiście.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
