Montaz alarmu
Montaz alarmu
Witam. Mam pare pytan dot montazu alarmu w Mk III. Mam alarm
Alarm
Rozmieszczenie:
Glowny komputer - tam gdzie bezpieczniki gdzies przykrecic.
Syrenka - gdzie najlepiej ja umiescic?
Czujnik udarowy - takze , gdzie najlepiej umiescic?
Co do podlaczenia kabli (w ajkim miejscu znajde te kable):
Wtyczka 5P:
1. Bialy przewod (pod przewod w ktorym pojawia sie plus podczas wlaczenie swiatel awaryjnych). Bedzie gdzie on tam kolo bezpiecznikow ?
2. Czarny przewod (pod mase auta). W ktorym miejscu najlepiej w obrebie bezpiecznikow?
3. Czerwony i czerw-bialy do stalego nap +12V
Wtyczka 6-pinowa
Zielony przewod - podlaczamy pod kabel w ktorym minus pojawia sie podczas otwierania dzwi. Lub do czujnika zap lampke oswietl bagaznik? Gdzie ten kabel znajde w obrebie bezpiecznikow?
Zolty przewod - podlaczamy pod +12V pojawiajace sie po wlaczeniu zaplonu.
Prosze o pomoc.
Alarm
Rozmieszczenie:
Wtyczka 5P:
Wtyczka 6-pinowa
Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 22:39 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dragon
Do blachy którą zobaczysz po odkręceniu osłony pod kierownicągrax pisze:Glowny komputer - tam gdzie bezpieczniki gdzies przykrecic.
W okolicy akumulatoragrax pisze:Syrenka - gdzie najlepiej ja umiescic?
Obok centralki alarmu, do blachygrax pisze:Czujnik udarowy - takze , gdzie najlepiej umiescic?
Nad bezpiecznikami, na słupku drzwi, wysoko jest takie miejsce gdzie można wpiąć kilka kabelków na wsuwki2. Czarny przewod (pod mase auta). W ktorym miejscu najlepiej w obrebie bezpiecznikow?
Gruby czerwony kabel za skrzynką z bezp.grax pisze:Czerwony i czerw-bialy do stalego nap +12V
grax pisze:kabel w ktorym minus pojawia sie podczas otwierania dzwi.
brązowo - biały kabel z drzwi kierowcy
Niestety musisz pociągnąć z lampki bagażnika, brązowo-czerwonygrax pisze:oswietl bagaznik? Gdzie ten kabel znajde w obrebie bezpiecznikow?
Najlepiej przy kostce stacyjki.grax pisze:Zolty przewod - podlaczamy pod +12V pojawiajace sie po wlaczeniu zaplonu
Powodzenia.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
najlepsze miejsce na centralke alarmu w MK3 jest pod lewą pokrywą plastikową ,jak ją zdejmiesz to masz przegrode metalową i do niej przykręcasz , ładnie sie tam mieści centralka, to jest ta pokrywa w której masz zapinaną klapke na bezpieczniki, syrenka mieści sie w komorze silnika jak stoisz przodem z lewej strony na przegrodzie silnika i kabiny. Kable znajdziesz najlepiej koło lewego progu tam idzie cała wiązka do kierunków i do kabla wyłącznika drzwi a zasilanie przed i po stacyjce masz koło stacyjki tam jest łatwo podpiąć ale jak widze to masz tylko jeden kabel do sygnalizacji kierunkami
- Paweł Marek
chyba lepiej czarny, żółty to o ile pamietam jest od lini x, czyli zanika w nim prąd przy uruchomieniu rozrusznika, nie wiem jak alarm ta przerwę potraktujedragon5555 pisze:Zolty przewod - podlaczamy pod +12V pojawiajace sie po wlaczeniu zaplonu
Powodzenia.
- Paweł Marek
http://img296.imageshack.us/my.php?imag ... 0018qi.jpg
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
preker20
odswieze temat, tesh mam zamiar w najblizyszm czasie zalozyc alarm tylko sie zastnawiam czy koneiczne jest ciegneicie kabla do bagaznika jak napisaldragon5555, przeciez on musi leciec gdzies do przodu, wiec moze wie ktos gdzie go znajde..
okulik, co to za dokumentacja ??
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Jest konieczne, do lampki dochodzi plus a sterowana jest masą, przewod ten idzie z zamka klapy do lampki.preker20 pisze:czy koneiczne jest ciegneicie kabla do bagaznika jak napisaldragon5555, przeciez on musi leciec gdzies do przodu, wiec moze wie ktos gdzie go znajde..
Dokumentacja ktora zamiescilem jest to instrukcja przydatna przy montazu alarmu.
Mozna sie spodziewac tych samych kolorow przewodow w mk2...
preker20
ahas czyli po prostu wedlug tej instrukcji podlaczyc sie do brazowo bialego przy lampce? chodzi mi o to zeby przypadkiem nie dac plusa na centralke skoro sterowanie jest masa, bo czytalem tu na forum ze byl taki przypadek. okulik, to jest cala insrukcja czy keszcze cos masz?
To jest cala instrukcja, brazowo/bialy to sa wlaczniki drzwiowe i znajdziesz go w progu, dodatkowo na tym przewodzie mozna dac diode prostownicza...preker20 pisze:ahas czyli po prostu wedlug tej instrukcji podlaczyc sie do brazowo bialego przy lampce? chodzi mi o to zeby przypadkiem nie dac plusa na centralke skoro sterowanie jest masa, bo czytalem tu na forum ze byl taki przypadek. okulik, to jest cala insrukcja czy keszcze cos masz?
alarm ----|DIODA||---- wlacznik drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
