Dziwna praca silnika ABS
- maro
Witam. Mam problem z obrotami w moim mk3 szukalem ale podobnego tematu nie znalazlem. Problem jest jak silnik jest zimny czyli z samego rana, bardzo nie rowno chodzi ale wskazowka na obrotomierzu wogole nie faluje, jedzie normalnie, tylko na wolnych jakby plywal, a jak odpale silnik i wogole nie dodam gazu i nic nie robie to po jakis 5 minutach schodzic zaczyna bardzo nisko z obrotow az zgasnie calkiem, mam instalacje gazowa i na gazie tego nie ma, to znaczy zaraz po odpaleniu przelaczam na gaz i chodzi rowno, poduszki pod silnikiem wporzadku, sonda wymieniona na nowa, silnik krokowy wyczyszczony, wszystkie przewody podcisnienia i weze wyczyszczone, co to moze byc?? Dzieki
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 20:00 przez maro, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- maro
Chyba nic takiego nie ma, ostatnio cay wtrysk rozebralem az do tej gumowej podstawy wtrysku ktora i tak zostala wymieniona, bo myslalem ze lapie lewe powietrze, troche syfu tam bylo ale zadnego oleju, wszytsko wyczyscilem ladnie rozpuszczalnikiem i dalej to samo
- davidoff82
- Auto: Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI
- Silnik: Awx
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
