[mk3] Nieszczelny szyberdach
pawyot
Post autor: pawyot » ndz lis 05, 2006 12:00
Mam problem z szyberdachem. Odkleiła się gumowa uszczelka z jednej strony od szyby.
Czym to najlepiej skleić ? Myślałem uszczelnić to sylikonem ale nie wiem czy czasem nie puści.
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz lis 05, 2006 12:27
kup klej FIXALL firmy SOUDAL ja kleiłem właśnie nim i jak narazie (ok 4miesięcy )jest wszystko OK.
silikon jest uszczelniaczem (on nie klei) i w przypagku szybra się niesprawdzi
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
joki
Post autor: joki » ndz lis 05, 2006 12:28
szklarski-silikon-dobry jest- :wink:
pawyot
Post autor: pawyot » czw sty 18, 2007 14:08
kupiłem klej PATEX. Super skleił. Polecam go innym w podobnych usterkach
kacfrojd
Post autor: kacfrojd » czw sty 25, 2007 22:14
:bajer: Siemka!
Nie wiecie gdzie mogę dostać prowadnicę lewą do szyberdachu elektrycznego???????
Obskoczyłem jusch wszystkie szroty i nic!! Prawdopodobnie jest to najbardziej newralgiczny element szyberdachu (pomijając samą szybę :hmm: )
________________________
Golf 3 1.9TD '93 Obrazek
darkkrk
Post autor: darkkrk » ndz sty 28, 2007 20:30
witam mam problem a zarazem pytanie bo przecieka mi szyberdach w moim golfiku, a pytanie mam takie czy powinna byc szczelina miedzy uszczelka szyberdachu a dachem? bo ja mam sprawdzalem to w taki sposob ze stalem autem w garazu przy zgaszonych swiatlach i swiecilem latarka od srodka kabiny miedzy szyberdach a dach i widze przedostajace sie swiatlo czy tak powinny byc? prosze o pomoc
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz sty 28, 2007 22:16
darkkrk pisze:czy powinna byc szczelina miedzy uszczelka szyberdachu a dachem?
ja mam szczelinę tylko po rogach i szyber nie cieknie
jesli niemwsz wody w kabinie to wszystko jest OK
Jerzas
Post autor: Jerzas » ndz sty 28, 2007 23:25
kacfrojd pisze:Nie wiecie gdzie mogę dostać prowadnicę lewą do szyberdachu elektrycznego???????
Masz tu porade jak naprawic szyber:
http://vw2.info/vwforum/szyberpassatgolf.html
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 28, 2007 23:27
darkkrk, pewnie nie masz juz wcale meszka na uszczelce i dlatego sa szpary. Szyber tego typu nie ma byc szczelny, bo to raczej niemozliwe. Dlatego ma odprowadzenie wody...
darkkrk
Post autor: darkkrk » śr sty 31, 2007 14:45
zgadza sie mam ta uszczelke juz wytarta i przecieka mi woda do srodka.Mozna czyms uszczelnic ten szyberdach ze by sie woda nie przedostawala do srodaka tylko czym moze macie jakies pomysly prosze o porade
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 31, 2007 14:56
darkkrk pisze:Mozna czyms uszczelnic ten szyberdach ze by sie woda nie przedostawala do srodaka tylko czym moze macie jakies pomysly prosze o porade
Chyba nadal nie rozumiesz. Nawet jak uszczelka jest nowa i szyber zamkniety, to woda i tak dostje sie pod szybe. Runienka i kanaly odprowadzaja ja. Tak to dziala. Masz cos nie tak z odprowadzaniem :-k
falla_x
Post autor: falla_x » śr sty 31, 2007 15:07
a mozna gdzies dostac nowa usczelke do takiego szyberka jak w mk3
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 31, 2007 15:20
falla_x pisze:a mozna gdzies dostac nowa usczelke do takiego szyberka jak w mk3
Jesli w ogole gdzies mozna dostac nowa sama uszczelke, to w ASO.
darkkrk
Post autor: darkkrk » sob lut 03, 2007 18:38
no i problemu jeszcze nie rozwiazalem kanaliki przedkalem ,ale nadal sie leje mi do srodka dokladnie z tylu szyberdachu na ta zasowe co sie zaslania szyberdach.Czy to bedzie uszczelka do wymiany ? Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
