Wlasnie zakupilem nowe radio.
Stare radio bylo podlaczone troche "niestandardowo" (czyli bylejak)
Nowe radio posiada jedno zlacze wbudowane do ktorego jest przejsciowka z kabelkami zakonczonymi dwoma zlaczami ISO
W instrukcji nowego radia widze, ze podzial na 2 zlacza ISO jest nastepujacy:
1 - glosniki (4 komplety czyli 8 wyprowadzen) - tu wszystko jasne
2 - zasilanie, szczegolowo:
- battery - zolty
- power control - blue/white
- ignition (ACC) - red
- Earth (Ground) - Black
I tu zaczynam miec watpliwoscia (a radia spalic nie chce).
PYTANIE 1:
Jakie kolory maja poszczegolne kable w GOLFIE III?
PYTANIE 2:
Czemu dokladnie sluza kable Power Control oraz Ignition (Czy radio moze dzialac tylko na Battery oraz Ground, czy tez zawsze musza byc wszystkie cztery podlaczone) ?
PYTANIE 3:
W instrukcji jest dodatkowa uwaga:
2 Kable w przejsciowce nie sa polaczone na stale, lecz mozna z ich pomoca robic kombinacje:
kombinacja 1:
RADIO Ignition Cable (Red) <-> AUTO Cable Red
RADIO Battery Cable (Yellow) <->AUTO Cable Yellow
kombinacja 2:
RADIO Ignition Cable (Red) <-> AUTO Cable Yellow
RADIO Battery Cable (Yellow) <->AUTO Cable Red
kombinacja 3:
Jak widac kombinacja 1 to kable czerwony-czerwony i zolty-zolty. Kombinacja 2 to czerwony-zolty, zolty-czerwony. Kombinacja 3 nie wymaga podlaczania do kabla zoltego po stronie auta.
W instrukcji jest napisane, "Please be sure to reconnect the cable as shown (kombinacja 2) below to install this unit to the Volkswagen vehicles etc."
Czy rzeczywiscie rozne auta maja rozne kombinacje tych kabli?
[ Komentarz dodany przez: Kubus20: Nie Lis 05, 2006 12:15 ]
Czytaj regulamin umieszczania postów: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62376
[instalacja]GOLF III jakie kolory kabli przy radiu
francmuz
Ostatnio zmieniony ndz lis 05, 2006 15:04 przez francmuz, łącznie zmieniany 2 razy.
Francmuz
Francmuz
No dobra, od początku
Co do koloru kabelków, to nie wiem czy nie były różne w różnych rocznikach itp, jeśli z różnych powodów nie ma wyprowadzonej kostki ISO, najlepiej łopatologicznie dochodzić, przyda się miernik. Ignition jest zasilaniem, które idzie ze stacyjki. Po przekręceniu kluczyka masz na nim +12v. Przydaje się, kiedy chcesz żeby radio gasło i startowało w zależności od kluczyka. Power control to sterowanie anteną elektryczną lub wzmacniaczem. Te kombinacje kabli, to możliwość działania radia w zależności własnie od kluczyka. Po połączeniu, radio będzie grało nawet bez kluczyka. Jak chcesz żeby grało na kluczyku, puszczasz je oddzielnie.
ex BvLin3K
