[MK3 1.9D] Problem z pompa wspomagania
maciek_k
Post autor: maciek_k » ndz lis 05, 2006 13:57
Witam mam taki problem najprawdopodobniej z pompa wspomagania w moim mk3 1.9D z 92r cos mi zaczyna piszczec przy max skrecie i nie wiem co to moze byc chyba cos w pompie tak mnie sie wydaje :otepienie: :hmm: , paski ostatnio zmienialem
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:11 przez maciek_k, łącznie zmieniany 1 raz.
hanti
Post autor: hanti » ndz lis 05, 2006 14:25
maciek_k pisze:Witam mam taki problem najprawdopodobniej z pompa wspomagania w moim mk3 1.9D z 92r cos mi zaczyna piszczec przy max skrecie i nie wiem co to moze byc chyba cos w pompie tak mnie sie wydaje :otepienie: :hmm: , paski ostatnio zmienialem
napnij dobrze pasek, bo przy maksymalnym skręcie pompa jest bardziej obciążona i pasek może sie lekko ślizgać
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
jaceksuper
Post autor: jaceksuper » ndz lis 05, 2006 14:27
Cześć maciek_k, sprawdź czy stan płynu w zbiorniczku serva, może być mało. Jeżeli wymieniałeś pasek to może nie jest naciągnięty odpowiednio.
Michall
Post autor: Michall » ndz lis 05, 2006 17:57
naciągnij dobrze pasek
maciek_k
Post autor: maciek_k » pn lis 06, 2006 16:47
pasek wymienialem u mechaniora a w sumie 2 od wspomy klinowy i od alternatora zebrowy na poczatku nic nie piszczalo plynu mam prawie na max
hanti
Post autor: hanti » pn lis 06, 2006 19:41
to podciągnij pasek od wspomy - nowy po krótkim czasie lubi się "ułożyć" do tarcz
maciek_k
Post autor: maciek_k » pn lis 13, 2006 23:04
nie za bardzo wiem jak mam sie za to zabrac...... ogolnie to tam slaby dostep- moze jakies rady
jaceksuper
Post autor: jaceksuper » wt lis 14, 2006 00:04
maciek_k pisze:ogolnie to tam slaby dostep- moze jakies rady
Dostęp to chyba nie jest taki zły, jeżeli nie masz osłony pod silnik to nie musisz jej sciągać. Jednak bez podniesienia przynajmniej prawej strony jest trudno, ale da sie to zrobić . Za prawym kołem jest pasek, z jednej strony na wale napedowym z drugiej na wałku od pompy serva. Aby naciągnąć pasek musisz poluzować nakrętke na śrubie regulacyjnej ( ta śruba chodzi po takich zębach) wtedy kręciśz śrubą a ona idąc po zębach naciąga lub luzuje pasek. Dokręć nakrętke i już.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
