Golf 1,9 TDI jaki olej.
Witam!
Mam golfa 3 1,9 TDi 94r zakupiłem Go miesiac temu. Przebieg 208tys, chciałbym zmienic olej i tu moje pytanie. Jaki najlepiej do tego przebiegu zakupić. Zmieniac raz na 10 czy na 15 tys km?
Drugie pytanie z innej beczki jak mam ustalic typ(kod) silnika.
No i jeszcze jedno jak sie zabrac za wymiane zarówek w desce i przy pokretłąch od nawiewu.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Zgadza się! Ale dla mnóstwa ludzi każdy 1.9 Volkswagena to TDI.inek01 pisze:Kod Twojego silnika (o ile ktos innego nie wlozyl) to na 100% 1Z, bo innych TDI w tym roczniku nie bylo.
GregTDI, Tam jest tylko jedna żaróweczka: http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html A tam jest jak ją wymienić.
Co do oznaczenia silnika to poszukaj takiej naklejkki w bagażniku opd tapicerką: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... aga%BFniku i na niej wszystko jest. W tym temacie jest też obbjaśnienie wszystkiego, looknij sobie.
Dla dobra Turbinki co 10 tys km. Olej półsyntetyczny raczej. Ale czytaj te tematy o oleju, które podesłał tomcio666, w zupełności wystarczy informacji.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
inek01, ja jednak wole wymienić częściej, spotkałem nawet na forum, żee ktoś wymienia co 7500 km. Nie pamiętam kto. Dużo to nie kosztuje, a im większy przebieg, tym bardziej olej się zanieczyszcza, a to ma już wpływ na turbinę. Wiem, że producent zaleca co 15 tys km. Ceneralnie im bardzieej czysty olej, tyl lepiej dla silnika i z tym się zgodzisz
GregTDI, filtr sie raczej wymienia razem z olejem. Koszt ok 30 zł. Co do marki oleju- według uznania
Co do tego z podobno to dobra marka, a półsyntetyk będzie OK.
Kwestia czy nie sprzedają podrób na allegro?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 05 Lis 2006 16:03 ]
Jeśli to 1Z to 4,3 litra razem z filtrem.
Pozdrawiam.
co jak co ale oleju z allegro bym nie kupywal.GregTDI pisze:Dzieki za pomoc.
Co powiecie na taki olej? OLEJ
Czy wymienić filtr równocześnie?
jak wlejesz 4 litry to powinno byc ~ miedzy stanami na bagnecie i tak trzymaj.GregTDI pisze:Jeszcze jedna sprawa, ile oleju wejdzie do zbiornika?
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
