[MK3 1.9TD] Wolno spadajace obroty silnika
medin
Post autor: medin » ndz lis 05, 2006 16:44
posiadam golfa MK3 1900TD mam taki problem,przy zmianie biegów obroty silnika bardzo pomału spadają tak jak by linka od gazu sie zacinała.
bardzo was prosze o pomoc i rade Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:07 przez medin, łącznie zmieniany 1 raz.
Macienty
Post autor: Macienty » ndz lis 05, 2006 17:06
moze masz ta sprezyne na pompie za lekko naciagnieta. :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 05, 2006 18:53
Może być spręzyna ale najcześciej jest za mocno wykrecona śruba wydatku reszkowego, która cały czas powoduje małe wychylenie elementu ze sprezyna i cały czas oprócz śrub regulacji obrotów dodatkowo podaje niewielką ilośc paliwa dlatego powoduje powolne schodzenie z obrotów. Widocznie ktoś miał problem z obrotami biegu jałowego i za mocno pokrecił śruba lub komuś zaciął sie wenetrzny siłownik biegu jałowego-normalne po jakimś przebiegu w pompach mechanicznych- tzn. obroty biegu jałowego albo są za wysokie albo za niskie i może dlatego ktos pokręcił tą śrubą. Lub jeszcze jedno wyjście-za mocno naciągnięta linka która nie odbija lub sprężyna na pompie. Ale jeśli dodasz gazu i element ze spreżyną dotknie śruby oporowej- tkzw. wydatku reszkowego i dalej wolno schodzi z obrotów to jej wina na 100%. Jak jestes zainteresowany mogę podać jak to wyregulować jeżeli wyeleminowałes wyzej wymienione elementy.
medin
Post autor: medin » pn lis 06, 2006 19:17
Teraz jak jest ciepło to z obrotami silnika jest ok działo mi sie to jak były przymroski, moze znacie powód bardzo prosze,o rade z gury dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
