Witam Wszystkich i proszę o Pomoc.
W moim Golfie IV 1.9 Tdi 1998r 400 000 km mam problem z mocą. Niezaleznie od obrotow auto jest zamulone od samego ruszenia z miejsca, pod gore ledwo sie toczy tzn. nic a nic nie przyspiesza i jakos dziwnie wyje jakbym dodawal gazu ale czesciowo jechal na sprzegle (sprzęgło jest ok). Nie przypuszczam aby to byl przeplywomierz bo kilka razy juz go wymienialem i efekt byl troche inny tzn. w pewnym momencie obrotow byla po prostu dziura w mocy. Teraz jak zamulony jest od poczatku. Jesli macie jakies doswiadczenia lub pomysl co to moze by to bede baardzo wdzieczny. :D
Pozdrawiam,
[MK4 TDI] Problem z mocą
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:02 przez zbyszekf, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek
jak mowisz ze ledwo jedzie pod gorke i to nie przeplywomierz to moglo rozsypac sie turbo. zdejmij wydech i sprawdz reka czy wirnik sie leciutko kreci. jesli tak to przejedz sie z odkreconym wydechem przy takim przebiegu wydech moze byc zapchany bedzie coraz bardziej zamulony a potem calkiem zdechnie.
no i padl n75 ale co ciekawe grucha od turbiny tez walnieta bo po podmianie n75 mimo ze podcisnienie na ukladzie jest to nie ma sily pociagnac sztangi. Dzis bedzie wymieniona i zobaczymy.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
