Skrzynia biegów problem z pierwszym biegiem
mariusz0512
Ciężko mi wchodzi pierwszy bieg jak się zatrzymam. Jak autko się jeszcze toczy to nie ma problemu. Co się dzieje, proszę o poradę.
- MaSa_Golf
Możliwe, że poszła kulka, koszt tej kulki to bodajże 9zł, ja mam zepsutą kulke i 1 musze wrzucac na wyczucie, ale nie jestem pewien, bo ta przez tą kulke nie tylko jedynke ale wszystkie biegi mi wchodzą inaczej:P
Jak nie będzie mrozu to musze ją wymienic, ale może ktoś mnie oświecić (jeśli ktoś zrozumiał o co mi chodzi
) czy ta kulka jest przy gałce zmiany biegów czy przy samej skrzyni??
- MaSa_Golf
A więc spróbuje troszkę objaśnic
Gdy kupowałem golfa całkiem niedawno, biegi dziwnie wchodziły.
Facet powiedział, że wyrobiła się kulka, i nie czuć tak dobrze na dźwigni tego progu, kiedy się bierze dźwignie w lewo, i chce się wrzucić wsteczny.
żeby wrzucić 1 musze dźwignie wziąć troche mocniej w lewo i wtedy 1 wrzucić, ciężko na początku to wyczuć, można się pomylić i wsteczny wrzucić.
Facet mi powiedział, że wyrobiła się kulka odpowiedzialna za wrzucanie wstecznego, i trzeba ją wymienić, i problem zniknie.
Kulka (plaswikowa) podobno kosztuje 9 zł, i żeby wymienić ją, trzeba jakąś blache na 3 śruby odkręcić, wyjąć kulke i wsadzić nową, ale już nie jestem pewien, czy to się wymienia od spodu w tunelu gdzie idą cięgna do gałki zmiany biegów, czy przy skrzyni.
Uff znowu zamotałem, ale prościej już nie potrafię tego wytłumaczyć
:D:D
jak ci wszystkie biegi tak wchodza, to jak wleziesz pod auto to wychaczysz cyca co odpowiada za ruchy szkrzynia w lewo i prawo. tam luzujesz nakretke i o jeden zabek w strone przeciwna. wsteczny i jedynka przesuna sie, jak wszystkie biegi prawo. trza uwarzac zeby nie przedobrzyc, bo 5 nie wrzucisz. i chyba o to biega a nie o motyw z kulka.
- WarMachine18
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
