[mk3] żarówki do zegarów, da się gdzieś to kupić?
Mam kilka zegarów od golfa 3, we wszystkich są spalone żarówki podświetlenia. Da się jeszcze gdzieś nówki kupić, czy raczej nie?
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
mayk, Nie jestem na 100% pewny, ale chyba ta do panelu nawiewów jest ciut dłuższa , ale ma podobną śerdnicę, co przy otworze na oprawkę (2 razy większym niż średnica żarówk) nie powinno mieć większego znaczenia.
Ale jestem zdania, że zawsze lepiej najpierw rozkręcić
Ni chciało by mi się 2 razy do sklepu biegać
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym oryginalne obyło sie bez lutowania aaa tyle ze w liczniku mialem zielone a w sklepie dostałem pomaranczowe ale pasoawaly jak malinka
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Ale kolor podświetlenia zegarów nie zależy od koloru żarówki, lecz od plastikowej "tsaiemki" w zielonym kolorze. Można ją zmienić na każdy inny kolor. Jak zasz zarówkę pomarańczową i zieloną pzresłonę to wyjdzie jakiś dziwny kolor, chyba, że wywaliłeś tą zieloną pzresłonę.krisvw pisze:liczniku mialem zielone a w sklepie dostałem pomaranczowe
Tu jest to w poradach: http://vw2.info/vwforum/vdo/
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Do podświetlenia zegarów standardowo użyte są takie żarówki http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=140016614 i nie są takie same jak do podświetlenia pokręteł.
Re: [mk3] żarówki do zegarów, da się gdzieś to kupić?
jak masz kilka zegarów to mozesz zastosować zarówki od kontrolek. pasuja idealnie bo przekładałem dla sprawdzeniaraptorr pisze:Witam
Mam kilka zegarów od golfa 3, we wszystkich są spalone żarówki podświetlenia. Pozdrawiam
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
