[MK2] dziwne stuki licznika
Panter
Post autor: Panter » pn lis 06, 2006 15:42
witam, jadac moim autkiem slysze jakies dziwne stuki spod licznika cos jak "koło fortuny" im szybciej tym czestrze.. czego to moze byc wina ?? linki czy prędkościomierza ? bo jak wyjmowalem licznik to zobaczylem ze linka nie jest w najlepszym stanie i tam jest taki jak by łacznik , przejsciowka co nachodzi na linke z jednej strony a z drugiej wchodzi w plastikowy otwor w liczniku i to wogole jest bardzo zjechane ale skleilem to klejem i sie trzyma ale nadal tak dziwnie pytka czy ktos wie co mam wymienic ? czy linke czy predkosciomiez
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 16:18 przez Panter, łącznie zmieniany 1 raz.
kotem
Post autor: kotem » pn lis 06, 2006 15:47
Mogłeś źle wyzerować licznik dziennych kilometrów i dla tego tak robi. Zwróć uwagę czy lecą kilometry czy nie.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 06, 2006 15:54
Też możliwe, że linka cyka. Im szybciej tym większa zcęsttliwość.
Ja wymieniłęm w Audi niby kupiłem tą co trzeba, a i tak cyka. Pozdrawiam.
luki234
Post autor: luki234 » wt lis 07, 2006 16:56
a jaki masz motor w tym swoim golfie? ja mialem takie tykanie w moim dieslu i je usunalem ....
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 17:02
Grzesiekk1982 pisze:Też możliwe, że linka cyka. Im szybciej tym większa zcęsttliwość.
raczej linka trzeba ją dobrze ułożyć poskręcać i powinno być OK
btw
a może żeby nie cykała to należałoby nie jeździć,
albo wszystko ładnie wypełnić pianką montażową i zrobi się zupełna cisza :satan:
bartejg
Post autor: bartejg » wt lis 07, 2006 17:02
Mnie takie cykaniue powodowała linka, która zsunęła się z mocowania na liczniku:) i też była klejona, dlatego właśnie się zsówała. Po wymianie na nową jest ok:)
Panter
Post autor: Panter » wt lis 07, 2006 17:12
motor 1.6
Mnie takie cykaniue powodowała linka, która zsunęła się z mocowania na liczniku:) i też była klejona, dlatego właśnie się zsuwała. Po wymianie na nową jest ok:)
no bardzo prawdopodobnie ze u mnie jest to samo, kupiles sama linke czy z calym gumowym wężem ?? jaki jest koszt ? , a jeszcze przeczytalem gdzies ze ktos akurat sprzedawał licznik i chcial taniej bo wlasnie mial wade takiego pykania.. i daltego sie zastanawiam gdzie lezy wina czy ta linka czy ogolnie licznik jest zepsuty..
luki234
Post autor: luki234 » wt lis 07, 2006 17:51
ale diesel czy benzyna?
Panter
Post autor: Panter » wt lis 07, 2006 20:40
benzyna
