witam panowie!! do golfiny (mk2 silnik 1.9d od mk3) chce wstawic dodatkowe zegary tzn cisnienie oleju temp oleju i voltomierz zegary beda z tej serii: http://www.allegro.pl/item139491420_wsk ... czona.html
i w zwiazku z tym mam nastepujace pytanie czy w obudowe filtra oleju da rade wkrecic czujniki?? sa tam jakby dwa wolne miejsca w ktore sa wkrecone sruby typu imbus i nie wiem czy jak wykrece te sruby czy podejda czujki??
[MK2 1.9D] Dodatkowe zegary - czujniki
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 23:52 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
looknij tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47050&start=60
wykręcasz tą śrubkę imusową i wkręcasz sondę czujnika - ma ona gwint stożkowy, więc nie wymaga podkładki tylko dokręcasz z wyczuciem do oporu...
wygląda to tak po zainstalowaniu
- kaczor4011
wskaznik
dzieki!!punkcik przyznany! mam jeszcze jedno pytanko ja mam dwie takie sruby czyli pod jedna moge wkrecic cinienie oleju a pod druga temp?? jak sie sprawuja te zegary?? takie wlasnie chce kupic!czy czujnik mial dobry gwint czy cos trzeba przerabiac?
- kaczor4011
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
