Silnik przy minusowej temp.odpala z trudem po kilkakrotnej prubie.
Gdy zagrzeje sie pali prawidlowo . Przy temp dodatniej nie ma problemw z odpalaniem.
Prosze o pomoc w zlokalizowaniu ewentualnej przyczyny.
[MK3] Silnik przy minusowej temp. odpala po kilkakrotnej
Kriss Valnor
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 23:31 przez Kriss Valnor, łącznie zmieniany 1 raz.
ok skoro juz odpali odłącz na chwile czujnik temperatury jest on w korpusie przy głowicy powinien byc 4 pinowy przy sprawnym czujniku ramie przepustnicy (tam gdzie zaczepiona jest linka gazu )ppowinno się same przestawić delikatny ruch i obrpoty powinny nieznacznie wzrosnąć po tej próbie mozna wyeliminowac pewne zeczy które maja zasadniczy wpływ na prawidłową pracę wtrysku (przygotowanie bogatrzej mieszanki na rozruch )Kriss Valnor pisze:Silnik przy minusowej temp.odpala z trudem po kilkakrotnej prubie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
