[mk4 tdi] Brak nawiewu
Od kilku tygodni mam golfika IV TDI z climatronikiem - zauważyłem kilka problemów:
m. in. problem z nawiewem na przednią szybę i na nogi
- na przednią szybę prawie nie dmucha (nawet jak się ustawi jej odmrażanie w klimie)
- nadmuch na nogi pasażera z boku (mała prostokątna kratka przy dywaniku) - nie działa
- na boczne szyby (małe okrągle kratki) - nie działa
- na desce (4 duże prostokątne)- działa ok
- filtr powietrza kabiny dziś wymieniłem na nowy
Mietek
Mietek
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 23:03 przez mietek333, łącznie zmieniany 1 raz.
- malpastaryrower
a słychać w trakcie przełączania trybów nawiewów (nogi, szyba, kratki) odgłos pracujących silniczków??
Jesli tak to bardzo możliwe że popękały na plastikowych trybkach silniczków otwory ściskające wałki i one sie kręcą nie przekazując napędu miałem tak samo przy klapie od zamkniętego obiegu i niemiłosiernie mi szyby parowały mimo wymiany filtra
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Ta mala kratka obok nog pasazera to nie nadmuch
pod nia jest srubka ktora przykreca nam wykladzine do tunelu srodkowego, nie wiedzieli chyba jak to zrobic to tak to wymyslili
wiec sie nie boj ze tak nie wieje
co do bocznych kołek na desce rozdzielczej, u mnie tez nie wieje, u znajomych sprawdzalismy rowniez, wiec moze ma to wiac delikatnie abysmy tego nie czuli (pewnie bzdura) albo moze jest to cos od odprowadzania wilgodzi spod szyby i dechy?
co do kwadratowych to nie wiem czemu CI nie wieje, ale ja bym pierwsze co zrobil to dobralbym sie do dmuchawy i tam popatrzyl, moze cos jest zapchane, odkrec schowek i zobaczysz dmuchawe
pozdrawiam
pozdrawiam
I wszystko się wyjasniło
Brak nawiewu na przednią szybę (tylko bardzo bardzo delikatny)
spowodowany był włączonym jednoczesniem nawiewem na nogi.
Po wyłączeniu nawiewu na nogi - na szybę dmucha całkiem przyzwoicie.
Ciekaw jestem czy w Waszych Golfikach też tak jest.
A w okrągłych małych nadmuchach na boczne szyby ruch powietrza jest b. mały.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
MIETEK
PS
Z tego co zauważyłem to czeka mnie jeszcze naprawa:
- wymiana przełącznika kierunkowskazów (coś nie mogę znaleźć dokładnego opisu jak zdjąć kierownicę)
- wymiana mikrowyłącznika w drzwiach kierowcy (nie włącza/wyłącza się światło w kabinie oraz nie sygnalizuje dźwiękiem jak się zapomnie wyłączyć świateł mijania)
- klapa bagażnika zamyka się czasami za 1 razem a czasami trzeba 2-3 razy klepnąć (a raczej zamyka się tylko nie gasnie kontrolka na tablicy)
i zaczęło troszeczkę dmuchać w małej kratce obok nogi pasażeraUcHO pisze:Ta mala kratka obok nog pasazera to nie nadmuchpod nia jest srubka ktora przykreca nam wykladzine do tunelu srodkowego, nie wiedzieli chyba jak to zrobic to tak to wymyslili
MIETEK
PS
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 14:01 przez mietek333, łącznie zmieniany 3 razy.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- malpastaryrower
wymiana całego zamka to ogromny koszt jak masz zdolności manualne to możesz wyjąć cały i znaleść tam ten wyłącznik właściwy bo jak zaczniesz rozbierać zamek to jest tam ich kilka, ostrożnie go rozebrac aby nieuciekła spręzynka przeczyścić drobnym papierem stycznik,posmarować wazeliną techniczną i działa- u mnie śmigaGrzesiekk1982 pisze:Mikrowłącznik ejst w zamku i chyba trzeba wymienić cały zamek...
- pawel_stasiak
sorry ze nie na temat ale chodzi mi o ta mala kratke o ktorej wspominal kolega wyżej. Otóz przy wyciaganiu dywanu gdzies mi ta kratka sie zawieruszyła...czy wiecie gdzie moge takie cos zdobyc...moze tam jest jakies oznaczenie ??? bo szczerze mówiac nie wiem nawet jak to nazwac szukajac na allegro. dzieki
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 19:01 przez pawel_stasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
