[mk 3 1Z] Problem z paskiem rozrządu...
BIGkiller
Post autor: BIGkiller » wt lis 07, 2006 09:39
Wczoraj wieczorkiem z kolegą Adamemmm ustawialiśmy (tzn. kolega Adammm ustawiał a ja patrzyłem :-) ) kąt wtrysku. Po ściągnięciu osłony paska rozrządu ukazał się obraz który zdeczko mnie zaniepokoił. Mianowicie pasek rozrządu jest ścięty około 2-3 mm na całym obwodzie po lewej stronie (patrząc od przodu samochodu). Zauważyliśmu także że pasek ześlizguje się z kól właśnie na lewą strone. Poprostu pasek zdarł się o plastikową osłone... Kolejna sprawa to że pasek bez problemu można sobie kciukiem nagiąć na około 1,5 - 2 cm. Czyli napewno napinacz do wymiany ale skąd może brać się to ześlizgiwanie paska na lewo i ścieranie się go o osłonę ???
POZDRAWIAM
twardy
Post autor: twardy » wt lis 07, 2006 14:31
Wygląda to tak gdybyś miał przesunięte któreś kółko . Może wcześniej ktoś szlifował wał korbowy. To tylko moje przypuszczenie ale nie widze innego rozwiązania. Jak będziesz zmieniał napinacz to pomierz odległośći kółek od bloku silnika. :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Macienty
Post autor: Macienty » wt lis 07, 2006 19:26
BIGkiller pisze:Czyli napewno napinacz do wymiany ale skąd może brać się to ześlizgiwanie paska na lewo i ścieranie się go o osłonę ???
współosiowosc kólek. Tak mi sie wydaje, albo wczesniejsze zle zalozenie/napiecie
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
zimowisko
Post autor: zimowisko » wt lis 07, 2006 21:36
Witam problem na pewno tkwi w rolkach któraś jest zamocowana pod kątem jednak napinacz powinien to prostować swoimi zewnętrznymi krawędziami bo tworzy takie jakby korytko proponuje wymienić pasek i napinacz kręcić ręcznie wałem korbowym i patrzeć czy pasek zjeżdża na lewo w dalszym ciągu pewnie nie bedzie ale jakby co to od razu zauwazysz. Pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
