[MK2 TD] Nie dziala obrotomierz :(
SOURANDER
Post autor: SOURANDER » wt lis 07, 2006 10:34
Mam taki problem ze nie dziala mi obrotomierz w Golf II 1,6 TD. W autku byl wyjmowany silnik i przed naprawa obrotomierz dzialal a teraz nie dziala. Domyslam sie ze gdzies cos nie jest podlaczone lecz bak jest w komorze silnika swobodnie zwisajacych przewodow. Prosze o informacje gdzie powinien byc podlaczony obrotomierz i czy jest moze do niego jakis bezpiecznik, ewentualnie co ma wspolnego alternator z obrotomierzem gdyz znalazlem na forum ze ma ale nie dokonca bylo sprecyzowane co...
Mam jeszcze jedno pytanie tutaj zeby nie zakladac nowego watku. Dlaczego centralny zamek (zamykanie kluczykiem) zamyka bardzo powoli, tzn te pypcie powoli sie chowaja trwa to ok 3s zanim zamknie. Czy tak powinno byc?
RobertP
Re: [MK2 TD] Nie dziala obrotomierz :(
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 10:36
SOURANDER pisze:Mam taki problem ze nie dziala mi obrotomierz w Golf II 1,6 TD. W autku byl wyjmowany silnik i przed naprawa obrotomierz dzialal a teraz nie dziala. Domyslam sie ze gdzies cos nie jest podlaczone lecz bak jest w komorze silnika swobodnie zwisajacych przewodow. Prosze o informacje gdzie powinien byc podlaczony obrotomierz i czy jest moze do niego jakis bezpiecznik, ewentualnie co ma wspolnego alternator z obrotomierzem gdyz znalazlem na forum ze ma ale nie dokonca bylo sprecyzowane co
właśnie poszukaj przy alternatorze luźnego(może pękniętego) kabelka, stamtad obrotek dostaje impuls
SOURANDER
Post autor: SOURANDER » wt lis 07, 2006 10:47
Zwisajacych przewodow nie ma ale skoro to od alternatora to posprawdzam tam polaczenia. Dzieki za szubka odpowiedz. A moze bedzie ktos wiedzial czemu tak centralny wolno chodzi?
Macienty
Post autor: Macienty » wt lis 07, 2006 19:27
SOURANDER pisze:centralny wolno chodzi?
w kazdym chyba tak powoli chodzi jesli masz orginalny pneumatyczny. :bigok:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » wt lis 07, 2006 19:29
moze zle podlaczyles kable do alternatora??
czerwony powinien byc wpiety pod zacisk W a niebieski pod zacisk D
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
djszaman
Post autor: djszaman » śr paź 13, 2010 23:26
a to ze jak nie dziala obrotomierz to kierunki przednie tez nie działaja? dzis zdarzyl mi sie taki przypadek i dalej nie moge rozkminic czemu tak się stało
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
