prawdopodobnie masz zapowietrzony układ. ile jest płynu w zbiorniczku wyrównawczym na zimnym silniku?? bo wydaje mi się że masz za mało płynu. do układu w/g instrukcji obsługi wchodzi około 6,3 litra
nazwij poprawnie temat [mk3]- to ma być na początku tematu
[MK3] Nie działa mi ciepłe powietrze z nawiewu
pushkin77
marek2907, pisząc
miał na myśli temat postu .... poczytaj regulamin i się zorientujesz o co chodzi... a co do Twojego problemu to wstepnie wygląda to za zapowietrzony układ.... ja zawsze odpowietrzam wlewając płynu do poziomu pomiedzy min a max w zbiorniczku po czym odpowietrzam uruchamiajać silnik az wlaczy sie wentylator i zakrecam zbiorniczek.. spróbujnazwij poprawnie temat [mk3]- to ma być na początku tematu
Do poprzednich porad dołączam swój wiejski sposób na odpowietrzenie - jak już nalejesz płynu do zbiorniczka to pościskaj mocnym i gwałtownym *ruchem* węże chłodnicy, zobaczysz ,że płynu delikatnie ubędzie. Pamiętaj aby pokrętło ustawić na nadmuch gorącego powietrza. Odpal auto poczekaj aż się zagrzeje i gotowe. Ewentualnie powtórz powyższe czynnosci do chwili aż ustabilizuje się poziom płynu w zbiorniczku.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
dokładnie tak zróbpowtórz powyższe czynnosci do chwili aż ustabilizuje się poziom płynu w zbiorniczku.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
ElmerT pisze:sposób na odpowietrzenie - jak już nalejesz płynu do zbiorniczka to pościskaj mocnym i gwałtownym *ruchem* węże chłodnicy, zobaczysz ,że płynu delikatnie ubędzie. Pamiętaj aby pokrętło ustawić na nadmuch gorącego powietrza. Odpal auto poczekaj aż się zagrzeje i gotowe.
moim skromnym zdaniem dodam,że silnik powinien chodzić dopóki nie włączy się wentylator wtedy otworzy się pełny obieg z nagrzewnicą i płyn w zbiorniczku opadnie.Dobrze by było gdybyś miał przód podniesiony lub stał na górce,ale nie koniecznie.
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
