Diesel ssanie działa czy nie??
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt lut 11, 2005 00:06
W moim Golfiku 1.6D '87, ta wajcha po lewej u dołu obok kierownicy tzw. przyspieszacz, nie zmienia nic, tak jakby nie działała. Odpala tak samo (tak mi się wydaje) i z wyciągnięta wajcha, i bez wyciągnietej.
Natomiast u mojego kuzyna w Golfie 1.6D '88 wyciągnięcie tego ustrojstwa powoduje znaczny wzrost obrotów silnika.
Czytałem, że są dwa rodzaje tego przyspieszacza, ale jedni mówia że te które zmieniaja kąt wyprzedzenia zapłonu bodajże były od '85, znowu inni że od '87 i już sam nie wiem co myśleć.
Proszę o wyjaśnienie o co tu chodzi :P
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pt lut 11, 2005 09:59
Poczytaj bo temat był już na forum.
yaroz
Post autor: yaroz » pt lut 11, 2005 11:04
Mam to samo.Tylko jakis czas temu auto mialem u mechanika.Robil wtryski i takie tam.I przed ta wizyta jak wyciagalem ssanie to widac bylo roznice w obrotach silnika, a teraz nie ma roznicy i auto lepiej pali bez ssania niz z saniem.A teraz jak odpalam to musze go troche na gazie potrzymac bo gasnie i telepie go troche.
dr Richie
Post autor: dr Richie » pt lut 11, 2005 11:57
mogę tylko napisać, że w TD przyspiesza zarówno zapłon jak i lekko obroty, a w zwykłym D tylko zapłon. (nie wiem jak inne silniki, bo w rodzinie mam tylko 1.6D i 1.6TD).
Skoro gorzej odpala po wyciągnięciu dźwigni, to widać, że pompiarz dał ciała i xle ustawił linkę. Możesz to skorygować samemu przestawiając długość linki przy pompie, nie wieadomo też, czy się sprężynka w pompie nie wyhaczyła (nie pamiętam dokładnie). Możliwości jest kilka, kombinuj!
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pt lut 11, 2005 12:20
Mam 1,6TD z 88r i u mnie roznica jest widoczna. zwieksza obroty i auto chodzi rowniej. mam natomiast pytanko ;) czy takie przyspieszenie zaplonu powoduje zwiekszenie zuzycia paliwa ?? no i jak to sie do zuzycia jesli powiedzmy ktos nie wylaczyl i przejechal jakies 100km jadac normalnie. Nio i juz ostatnie ;) Kiedy najlepiej wylaczyc przyspieszacz (jak silnik sie rozgrzeje, chwilke po odpaleniu czy tez nie ma to znaczenia ??
Slawek
MetfaN
Post autor: MetfaN » pt lut 11, 2005 14:34
Ja mam 1,6D z 86r i przy włączeniu "ssania" lepiej odpala, ale nie czuć różnicy w obrotach, mój tatko ma 1,6TD z 91 i u niego lepiej odpala i obroty są większe.
Mój VW Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22862
[url=http://www.vaglodz.pl/][img]http://img59.imageshack.us/img59/497/bannerbqkopia.jpg[/img][/url]
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt lut 11, 2005 19:33
Tak pompa podaje więcej paliwa !!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
vszywiec
Post autor: vszywiec » ndz lut 13, 2005 00:28
mam 1.6 TD i u mnie po wyciagnieci wajchy lapiej pali i obroty sa troszke wyzsze.
pamietaj jednak gdy ruszasz wylacz ta wajche
ona jest tylko do lepszego zaplonu
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
ck
Post autor: ck » ndz lut 13, 2005 00:56
MetfaN pisze:Ja mam 1,6D z 86r i przy włączeniu "ssania" lepiej odpala, ale nie czuć różnicy w obrotach, mój tatko ma 1,6TD z 91 i u niego lepiej odpala i obroty są większe.
U mnie jest dokładnie tak samo i tak ma być,przynajmniej do rocznika 87
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » ndz lut 13, 2005 04:12
ja mam Golfa III Diesla i czytalem ze to ssanie to fachowo "wspomaganie rozruchu zimnego silnika".Przestawia po prostu zapłon,nie ma nic wspolnego ze ssaniem w silniku benzynowym
vorlog
Post autor: vorlog » ndz lut 13, 2005 13:20
Co ciekawe, w moim 1,6TD wajcha po odpaleniu sama wraca do położenia początkowego...
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » ndz lut 13, 2005 22:41
u mnie sma ja wyciagam i sam ja chowam i dodatkowo moge sobie regulowac obroty!!! d 1.6 86 r. :kac:
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn lut 14, 2005 12:33
vszywiec pisze:mam 1.6 TD i u mnie po wyciagnieci wajchy lapiej pali i obroty sa troszke wyzsze.
Dzieki za info ;)
W sumie to tak zawsze robilem - odpalilem, wyjechalem z podworka, pozamykalem, wajche wylacz i w droge ;)
Ale zawsze lepiej wiedziec dokladnie ;)
Jeszcze raz dzieki ;)
Pozdro:
Slawek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
