[MK4] czujniki cofania
czy ktoś montował w wersji kombi, może zdjęcie pokazujące miejsce wiercenia otworów, jaki model czujników np. z allegro?
Re: [MK4] czujniki cofania
chodzi Ci zapewne także o te co pokazują także odległość na wskaźnikunorbkuc pisze:czy ktoś montował w wersji kombi, może zdjęcie pokazujące miejsce wiercenia otworów, jaki model czujników np. z allegro?
czujników samych jest chyba z 4 lub 5 montuje sie w zderzak, rozmieść
w równych odległościach, zresztą w instrukcji jest podane co i jak nalezy
zrobić aby było OK i bez obawy nic się nie uszkodzi,
co najwyżej czujnik może paść od temperatury otoczenia lub wady fabrycznej,
tak było u kolegi w Vectrze jak montował
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
norbkuc, Jeli chińczycy nei dali instrukcji montażu (w co wątpię), to proponuję looknąć na jakiekolwiek autko na ulicy które ma czujniki i umieścić podobie. Zwykle 4 na tył.
Jeśli autem jeździ żona/dziewczyna/córka/siostra, to radzę 6-8 czujnikowe (2-4 na przód)
Ja osobiście proponuję ten z samym buzzerem, bez wyświetlaczy. To zwykły niedokładny bajer. Po jaką cholerę w uporządkowanym wnętrzu MK4 jakiś oczojebny wyświetlaczyk ma mrugać i wyglądać jakby ktoś zapomniał go z tamtąd zabrać
Jezdzilem Dobloz fabrycznymi czujnikami cofania i sam zmieniający ton byzzer wystarcza (30 cm od przeszkody piszczy niebrzerwanie i jeszcze 25 cm mogę podjechać). I test git
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
mikimiki075
Mam inny problem
instrukcja bardzo dokładnie opisuje jak rozmieścić czujki na zderzaku - to problem nie będzie - natomiast nie wiem jak wprowadzić kable z czujek do bagażnika gdzie trzeba umieścić centralkę i się podpiąć do światła cofania.
Macie jakieś rozwiązanie - generalnie golf dla mnie to nieznany ląd jeszcze
kable poprowadź prez jakiś otwór, najlepiej taki który już jes. Centralka powinna być w bagażniku - kable od czujników są krótkie, a z centralki ciągniesz do bzyczka, czy co tam masz. A podpiąć to najlepiej pod żarówkę światła cofania. Taki układ nie pobiera dużo prądu i nic się nie stanie.mikimiki075 pisze:natomiast nie wiem jak wprowadzić kable z czujek do bagażnika gdzie trzeba umieścić centralkę i się podpiąć do światła cofania.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko tak, z tego co pamiętam to na żarówce po wrzuceniu wstecznego pojawia się + także podpinasz się pod +bodzio_j pisze:A podpiąć to najlepiej pod żarówkę światła cofania
a co do poprowadzenia kabli to nie wiem czy znajdziesz jakiś otwór...w razie co to wiertarka, wiertło trochę większe niż grubość kabli i wiercisz, otwór możesz zabezpieczyć jakoś żeby "ruda" nie wychodziła.
- malpastaryrower
Boogie
- malpastaryrower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
