Skrzypiący fotel
darekwisniewski
Skrzypiący fotel
Post autor: darekwisniewski » śr lis 08, 2006 02:29
czy jest jakaś rada na skrzypiący fotel...........
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 15:36 przez darekwisniewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr lis 08, 2006 12:55
darekwisniewski, co dokładnie Ci skrzypi? Oparcie? Może gdzieś przy szynach? Na odległość nikt Ci nie powie gdzie skrzypi i co musisz zrobić :) Musisz zlokalizować to miejsce i naprawić/uszczelnić/wymienić.
FORD
Fix Or Repair Daily
darekwisniewski
Post autor: darekwisniewski » śr lis 08, 2006 15:02
oparcie nie, na szynach też nie, skrzypi jak siedzi pasażer jak przejeżdżam przez jakieś nierówności..mniej więcej w tym miejscu gdzie siedzi sie tyłkiem heh..
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr lis 08, 2006 15:07
Zalecam jeść mniej bigosu, fasolki po bretońsku itp ;)
A tak poważnie, może wyjmij fotel i zobacz od spodu, czy wszystko jest OK. W ostateczności będziesz musiał zdjąć tapicerkę.
FORD
Fix Or Repair Daily
kolanek
Post autor: kolanek » śr lis 08, 2006 16:25
nie radze wyciagac fotela jezeli ma poduszki i napinacze pasow :P
a jak juz koniecznie musisz to najpierw odepnij akumulator a pozniej baw sie w wyciaganie fotelika :D
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr lis 08, 2006 16:42
kolanek pisze:nie radze wyciagac fotela jezeli ma poduszki i napinacze pasow :P
Jeżeli są poduszki to oczywiście lepiej odłączyć akumulator, a podłaczyć dopiero po zainstalowaniu fotela. Nie będzie błędu poduszki.
FORD
Fix Or Repair Daily
pasio
Post autor: pasio » śr lis 08, 2006 20:04
Ja czytalem ze w mkIV skrzypiace przednie fotele to czesty przypadek mnie tez czasami skrzypia troche mnie to wkurza
Peronsky
Post autor: Peronsky » czw lis 09, 2006 23:45
A ja siedziałem sobie ostatnio w moim golfie (przed siądnięciem opuściłem rączką fotel na dół, bo jak ojciec jeździ albo mama to podnosza fotel do góry a ja sie potem nie moge wcisnąć - jedna z rzeczy, która mnie strasznie irytuje) i nagle jak coś strzeliło, to aż się wystraszyłem. Wysiadłem, wsadziłem łape pod fotel i wyciągnąłem kawałek plastiku i taki mały metalowy cypelek i zastanawiam się, co to się urwało i od czego. Nie uśmiecha mi się wymieniać fotela, sa jak nowe, bo auto ma dopiero 53 tys przejechane!
Peron
Robin
Post autor: Robin » pt mar 21, 2008 15:34
Witam. Denerwuje mnie skrzypiące oparcie fotela kierowcy w trakcie jazdy po nierównościach. Czy zna ktoś jakiś prosty sposób aby to zlikwidowac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
